KK2.1.5 HC vordere Motoren zittern
jottpeh
Moin,
für nen Bekannten nen Quanum Venture aufgebaut, hab ich beim Setup des KK folgendes Problem:
Die vorderen Motoren zittern ("zappeln") nur leicht hin und her, selbst bei Vollgas.
Gasweg einlernen, Senderabgleich, alles mehrfach durchgeführt, keine Besserung/ Änderung.
Vermutung: Motoren defekt.
Muss ich jetzt wirklich "den Ausschlusstest" machen?
Der Kollege wollte nämlich unbedingt starre Verdrahtung Motor/Regler.
Bin für Vorschläge offen.
Gruß, Jürgen
brandtaucher
Die häufigste Ursache bei Motorzittern sind schlechte Kontakte durch schlechte Lötstellen, Stecker oder Kabelbruch. Wenn es gleich bei 2 Motoren ist, dann lautet die böse Diagnose: Entweder sind die Motoren defekt oder Du kannst einfach nicht löten (objektiv gemeint, sorry).
Ich gehe davon aus, dass die Regler eingelernt sind. Ggf. noch mal machen und auch mal an der KK die Motorausgänge tauschen. Und wie immer: Propeller ab sonst Finger ab.
RCLogger
Oben
