Was habt ihr denn vor zu fliegen?
10% "Kupfer" vom geplanten AUW reicht, bei 4x200-300gr Motoren wären das schon 1000gr, also in etwa 10kg AUW? Ist es das was ihr fliegen wollt?
Falls ja, dann gleich die Tiger u8 nehmen, die passen auch von den KV.
Bei den Propellern immer darauf achten, dass man die montieren kann. Tiger Motors bringt (relativ) bald einen 20" und einen 22" Propeller heraus.
Wenn man 18" an 4S fliegt kann man (mit dem gleichen Motor) 22" mit 3S fliegen.
