Kompatibilität von Videosender und Brille
CNC1
oft liest man in Beschreibungen von Coptern
das der Videosender Fatshark-kompatibel ist.
Ich dachte das jeder Video-Sender mit jedem Empfänger bzw.
Anzeigegerät (Brille oder Monitor) funktioniert?
Ist dem garnicht so?
Wenn ich z.B. eine Headplay HD Brille mit 40 Ch Raceband Empfänger habe
worauf muss ich dann beim Kauf des Videosenders achten.
25 mW und 5.8 GHz ist klar,
viele Grüße
Steffen
Arakon
40Ch decken eigentlich alle Kanäle ab. Das "Problem" ist einfach, dass z.b. die klassischen Fatshark-Sender und Empfänger eben NUR die FS-Frequenzen können und z.b. mit einem 8 Kanal Boscam Empfänger/Sender nicht klarkämen. Ist nur mittlerweile absoluter Standard, dass der Kram alle Frequenzen kann.
GerdS
Fatshark-Sender verwenden wie auch die Ifrontech-Sender das sogenannte F-Band. Viele 40-Kanal-Empfänger kommen aber nicht wirklich mit dem F-Band klar, obwohl sie es angeblich können. Ich habe oft erlebt dass am oberen Bildschirmrand Verzerrungen auftreten.
Wenn Du also einen dieser Sendertypen verwendest, solltest Du am besten auch einen reinrassigen F-Band-Empfänger haben, entweder zum Einbau in den Modulschacht der Fatshark-Brille oder z.B. die bekannten ImmersionRC UNO oder DUO-Empfänger.
Gruß Gerd
