Hallo ich habe da ein Maßstabs Problem mit meinem Kossel Mini
Wenn ich etwas drucke was breit 126mm sein sollte und das Ergebnis dann 134 mm ist passt wohl etwas vom Maßstab her nicht.
Habe 16 Pulleys mit GT 2mm Riemen Stepper stehen auf 1/16 schritt mit 1,8 grad.
Wenn ich das ganze bei Repetier durch den Spindelrechner schicke kommen 100 Steps per mm raus so sollte das auch bei allen Kossel Mini sein eigentlich.
Wenn ich dann Ist durch Soll Teile kommt 0,94 raus das sollten dann wohl die korrekten Steps sein oder?
Ich hatte die Firmware fertig Konfiguriert bekommen aber irgendetwas passt da nicht bitte um Tips oder Erfahrungen was genau jetzt die beste Vorgehensweise ist.
Das ist das gute Stück und drucken etc funzt alles gut.
Mfg
Mfg
