Kurze Frage / Eigener Thread lohnt nicht
radla
Nope, da passiert gar nichts!
Geht dann wahrscheinlich nur noch über einen FTDI Adapter wie bei oscar beschrieben, nehme ich an.
Ich habe mir vorsichtshalber eh schonmal einen neuen FC geordert, da das BetaFPV Teil eh nicht so toll ist. (Nur max 3S und der ELRS Empfang über den Kuperdraht ist völlig unbrauchbar.)
mihaiko
Kein Akku dran, Boot Button gedrückt und dann an USB angeschlossen und er findet nix? Vielleicht sind die Treiber für den Bootmodus noch nicht installiert? Sieht man an der LED, dass er in den Bootmodus geht?
radla
Genau, keine Reaktion, nichts! Treiber für den Bootmodus? Wie gesagt, meine anderen FC gehen problemlos.
edit: also blaue FC LED blinkt normal und im Bootmodus ist sie aus.
Eisvogel
Flurnügler-Fan, Carbon-Fetish
Irgendwoher kenn ich das Dilemma so ne Art von Dejavü.....
Eisvogel
R.I.P. armer FC, ich glaub der hat es hinter sich wenn sich im Bootmodus nichts mehr tut. FTDI könnte noch ne möglichkeit sein. Oder du hast das USB ausgeschaltet im Übereifer?! Es gibt da ja genug Einstellmöglichkeiten sich das Leben noch schwerer zu machen.
mihaiko
Das klingt schonmal so, als würde der FC in den Bootmodus gehen.
Wenn ich nicht irre, dann brauchen die meisten FC im DFU Modus einen anderen Treiber und den musste zumindest ich beim ersten mal per Zadig nachinstallieren. Allerdings müsste auch ohne den Treiber das "USB Anschlussgeräusch" kommen, wenn du den FC anstöpselst.
Wenn nicht muss ich @Eisvogel zustimmen und es sieht nicht gut aus für den FC...
Edit: mit dem Zadig kannst du auf jeden Fall nachschauen, ob der STM32 Bootloader in der Liste (vorher unter "Options" "List All Devices" anschalten) angezeigt wird, wenn du den FC im Bootmodus anschaltest:
radla
Puh, das wäre ein sehr schnelles ableben. Gestern frisch eingebaut, heute kurz geflogen und abends hinüber. Das wäre in neuer Rekord für mich. Die restlichen LEDs blinken übrigens ganz normal (interne ELRS Empfänger und LEDs).
Wenn ich mal ganz viel Böcke habe, versuche ich mich mal an die FTDI Rettung...
Danke erstmal!
Totora
Hängt da noch der Empfänger dran?
Mach mal alle Uarts frei. Ich hatte das letztens mit einem Speedybee FC. Der ließ sich partout nicht in den Bootmodus bringen. Ich habe dann im Netz einen Hinweis gefunden, dass alle Uarts frei sein müssen. Alles abgelötet und der FC ließ sich sofort in den Bootmodus bringen und neu flashen.
Einen Versuch ist es wert.
radla
Danke, aber den Trick kenne ich bereits, da ich das Problem auch schonmal hatte. Aber zumindest ging da ja generell vorher die Verbindung mit BF.
Ich habe jetzt nochmal alles abgebaut und Oscars FTDI Methode ausprobiert und et voila, es geht! Gut das der DJI Stecker auf MSP konfiguriert war, da musste ich nicht mehr gross auf dem FC löten.
Muss jetzt nur noch sehen, ob man immer diesen Adapter braucht oder sich der Originalport wiederherstellen lässt.
Keine Frage aber eigener Thread lohnt nicht. Trotzdem finde ich das Teil super. AtomRC hat ja doch wirklich Mal coole Sachen und ich war überrascht dass ich sonst noch keine Erwähnung davon gesehen hatte, kann aber auch an meiner Ignoranz liegen und vielleicht ist das Teil ja schon weit verbreitet bekannt. Egal, für die die es noch nicht kennen (eher nur für Wingpiloten interessant):
Die Gimbal für Head Tracking von AtomRC. Man montiert Kamera, VTX und Antennen auf dem Träger samt Servos, mit dem auch alles verkabelt wird. Die Base kommt auf den Flieger und wird dort fertig verkabelt. Im Lieferumfang sind zwei Baseplates dabei, kann auch einzeln zugekauft werden.
Man stattet also einfach seine Flieger mit der Base aus und braucht nur noch eine VTX/Kamera Kombi die man durchs simple an- und abstecken von Flieger zu Flieger wechseln kann. Plug'n'Play.
Wer es kompakter mag kann die Gimbal nur mit Pan Servo betreiben, oder eben auch den Tilt servo hinzufügen.
Aerodynamisch ist das ganze zwar nicht (welche HT Lösung ist das schon), aber auf diversen FPV Plattformen wie den AtomRC Swordfish, Bixler oder der Volantex Ranger Serie finde ich das ganz interessant.
Ich selbst werde eine Base auf meinem neuen ZOHD Dart XL und die andere auf meinem FPV-Segler montieren.
Noch nicht fertig verkabelt aber hier Mal drei Bilder (Gimbal und Base Plate):
PXL_20231217_081319154.MP.jpg PXL_20231217_081324994.MP.jpg PXL_20231217_081340633.MP.jpg
Link:
https://atomrc.com/products/atomrc-...nt=40218642317445&_pos=1&_sid=fdf98b4b1&_ss=r
Edit: vor Allem in Zeiten der O3, die ja nicht billig ist, lohnt eine solche Lösung sich erst Recht :)
QuadCrash
Wenn ich das richtig gesehen habe, reicht die Anzahl der Pins aber nicht aus, um Pan/Tilt plus digital Video TX/RX plus Stromversorgung komplett über den Steckanschluss laufen zu lassen.
Edit: scheint so zu gehen:
