Nostradamus
Ok, danke für die Antwort.
Und 100 mW Sendeleistung ist ok, oder sollte man runter gehen auf 25 mW in der Halle?
Wenn Du ein wackelfreies Videobild bekommst und auch sonst keine negativen Auswirkungen hast, dann würde ich es erstmal so lassen.Ist das normal oder sollten die Motoren getauscht bzw. mal auseinander genommen werden?
Warum nicht gleich den Originalsound nehmen? Du fliegst ja scheinbar noch analog und einen Audioausgang bieten manchen Empfänger bestimmt an.eine Möglichkeit, den Propellersound über die Gasstellung zu generieren
