Kurze Frage / Eigener Thread lohnt nicht
Normalerweise darf man maximal 120m hoch fliegen.
Gilt das auch auf Modeflugplätzen? Ich meine gelesen zu haben das RC Piloten höher fliegen dürfen; so in die Richtung 600-700m.
Darf man das auch mit einem FPV Quad auf einem Modelflugplatz? Wenn ja, hat einer von euch das schon gemacht, und habt ihr ein Video davon?
Ich glaube für Multicopter gelten allgemein die 120m über Grund. Ob du auf einem bestimmten Modellflugplatz höher darfst musst du wahrscheinlich in den Aufstiegserlaubnisregeln des Platzes nachlesen.
Ich habe was gefunden:
"In der offenen Kategorie gilt deutschlandweit eine maximale Flughöhe von 120 Metern über Grund. Auf Modellflugplätzen mit entsprechender Aufstiegserlaubnis kann diese Grenze überschritten werden – die genaue Höhe hängt von der jeweiligen Platzgenehmigung ab und muss aktiv beim Verantwortlichen oder der zuständigen Behörde erfragt werden. Wichtig: Selbst mit Sondergenehmigung bewegst du dich nicht automatisch in uneingeschränktem Luftraum. Der unkontrollierte Luftraum (Klasse Golf) endet in Deutschland in der Regel bei 762 Metern (2.500 ft) über Grund; in und um Kontrollzonen (Klasse Delta) gelten gestaffelt niedrigere Grenzen. Das bedeutet: Auf einem genehmigten Gelände in der Nähe einer Kontrollzone können die tatsächlich nutzbaren Höhen deutlich unter der eigentlichen Golf-Grenze liegen. FPV-Drohnenpiloten auf Vereinsgeländen sollten außerdem die besonderen Betriebsregeln kennen, die unter fpv drohne regeln ausführlich erklärt werden. Prüfe vor jedem Flug die aktuellen Geo-Zonen auf dipul.de, um keine bösen Überraschungen zu erleben."
Quelle:
Ihr habt doch sicher alle einen Kenntnisnachweis vom MFSD oder DMFV, warum kommen dann solche Fragen? Oder wird hier nur in der Open Category A3 geflogen?
Ich finde das eine ganz normale Frage. Ist klar das unter normalem Umständen bei 120m Schluss ist.
Unter 2kg Abfluggewicht ist, so weit ich weiss, kein Kenntnisnachweis nötig. Mich interessieren die Vorschriften für mich, meinen Quad und meine Umgebung. Mich interessiert nicht was man beachten muss wenn man einen 30 kg schweren Cinelifter in der Stadt fliegen will. Wenn ich sowas vor hätte, würde ich mich informieren und die erforderlichen Schulungen und Genehmigungen einholen.
Ich hab mein ladegerät für 320mah akkus bei 1.5a gehabt 🥲. Grad beim wechsel der ladeeinstellung bemerkt und runte rauf 0,5 a. Umgerechnet knapp 5 c. Nichts äußerliches bemerkt. Werde mal fliegen und schauen ob das schnell runterspringt von der leistung her. Jz die frage: was machen wenn feuer beim fliegen
kann man schon. Ich würde aber wahrscheinlich nach einem anderen 3d Druckteil schauen und das Seitenteil austauschen, je nachdem was für eine Kamera verbaut wird
Gibt es für die Version überhaupt Druck Vorlagen für 19mm Kameras (wie z.B. Caddx Ratel 2)?
Sologood scheint wohl andere Maße zu verwenden. Der Rahmen ist in die engere Wahl gekommen, weil die Befestigungslöcher hinten 20/30mm sind und in der Mitte keine Löcher unter dem FC sind.
Ich will allerdings auch keinen Rahmen über 50€, oder wo man erst Mal 3D Druck selber machen muss.
Er sologood rahmen wird bei aliexpress nur noch als O4 Version verkauft. Die 19mm Kamera passt, aber ich stelle die verfügbaren Löcher in Frage, die die Winkelverstellung für andere Kameras nicht perfekt macht
