Ladegerät Junsi I 206B und P350 Schaltnetzteil ,neuwertig
Uwe.d
Wegen Hobby Umorientierung gebe ich ein neuwertiges vielseitiges Akku Ladegerät junsi i 206b mit Netzteil P350 23A 15,5Volt, ab.
Top Zustand kaum genutzt und super zum Laden von Lipoakkus.
VB135€
Technische Daten:
Das 206B ist mit einem sehr genauen Balancer (<10mV) ausgestattet, ein USB-Anschluss für Auswertungen am PC und zum Updaten der Firmware ist ebenfalls integriert.
Sehr einfache und verständliche Bedienung:
Das Ladegerät lädt vollautomatisch und besitzt eine variable Ladestrombegrenzung in mA-Schritten.
Die Ladezeit ist begrenzbar und es besteht die Möglichkeit der Temperaturüberwachung des Akkus durch einen Temperatursensor.
Eingangsspannung: 10 - 28 V DC
Ladeleistung: Max. 300W bei 18V
Ladestrom: Von 0.05 – 20A einstellbar
Entladeleistung: Max. 20W
Entladestrom: Von 0.05 – 20A einstellbar bei Rückspeisung
Integrierter Balancer: Für bis zu 6S Lixx Akkus
Laden LiFePo Akkus bis 8 Zellen ohne Balancer
NiCd/NiMH Akkus bis 17 Zellen
Bleibatterien bis 12 Zellen (2 - 24V)
Balancer Ausgleichstrom: Max. 350mA pro Zelle
Sehr präziser Balancer: <10mV
Speicherplätze: Für 10 Akkus
Schnelllademodus: Für alle Akkus, auch Lixx
Kühlung: Temperaturgeregelter Lüfter
16 Mbit Speicher für Datenaufzeichnung
Abmessung: 134mm x 83mm x 25mm
Gewicht: 350g
Extra Eigenschaften:
LiPo Einlagerungsmodus, Zellenspannung 3.85V
Regeneratives Entladen (Strom-Rückspeisung)
Externes Entladen 500W 25V 20A
Kann Styropor schneiden
Kann E-Motoren einlaufen
Messen des Innenwiderstands bis 6 Zellen
Firmware-Update über-USB Anschluss
Daten P350
Eingebauter Lüfter, temperaturgeregelt.
Überspannungs-, Überhitzungs, Überlastschutz
Eingang: VAC 100-240V, 50/60 Hz, mit Kaltgerätestecker
Ausgang: DC 15V, 23A
Leistung: 350W
2 x Goldkontakt-Buchse 4mm
Gehäuse: Alu Profil silber eloxiert
Umgebungstemperatur: -10 bis +40°C
Umgebungsfeuchtigkeit: 5% bis 95%
Lagertemperatur: -40 bis +80°C
Lagerfeuchtigkeit: 30% bis 90%
Gewicht: 700gr.
Maße: ca. 185 x 8 x 47 mm
