Ladegerät nicht Deppensicher
chebiqe
Sowas: normalerweise warnt mich ein Ladegerät wenn ich was falsch angestöpselt habe. 'wrong polarity' oder' connect error check main dings'.
heute hab ichs aber geschafft 1,25 Geräte (temporär) zu zerstören.
Ich lade 4x3s + 1x1s
Seit das alte Hobbyking 4fachLadegerät einen 8beinigen Chip zerschmort hat, nutze ich ein B6 mini und die drei übrigen 3 HK-Charger-Slots. 2 der 3S Akkus werden zusammengesteckt und mit einem Y-Kabel zu 6s verwandelt. So kann ich die 5Akkus mit 4Slots laden.
Bei dem Kabel habe ich zu Testzwecken das eine rote Kabel (Bild#1) entfernt und vergessen es wieder reinzustecken. Das führte dann dazu das was knisterte. Als es dann rauchte war ich mir sicher dass es nciht an Dreckskrümmeln lag auf denen das B6miniLadegerät stand.
...Naja, das sieht ja noch reparabel aus. 6 Widerstände erneuern, fertsch. (Bild#2)
Ungläubig hab ich dann den 6s Akku am HK 4xCharger probiert. Upps, auch da kam Rauch. Habs aber schnell ausgeschalten. Scheint als obs noch normal lädt. Kein aufgeplatzter Chip.
Aber warum werden jetzt die (altertümlichen) Widerstände des betroffenen Slots (Bild#3) so warm. (PS. der jetzt abplatzende Lack sagt mir dass ich die auch bald austauschen sollte. PPS, weilse halt fast durchgebrannt sind und sich da die Eigenschaften ändern?!)
Und theoretisch: warum brennt da was durch anstatt zu messen und zu warnen?
Eigentlich ist das alles unwichtig. Morgen werd ich mir Widerstände geben lassen und dann wirds gerichtet, oder neu gekauft. Aber nun hab ichs mal geschrieben und lösche das auch nicht mehr.
Möge es eine Warnung sein dass ein unverbundenes Balancerkabel zu Zerstörung führt!
Obwohl, wenn son Kabel sonst fehlt sagt das Gerät nur 'Check Main Port'.
chebiqe
Für die Statistik:
Das B6 mini ist nicht zu reparieren da da nix mehr ist worauf ich neue Widerstände anlöten kann.
Tricksen geht nicht: Wenni den 3s-Stecker in die letzteren Pins der 6S-Buchse stecke erkennts zwar 3S, erwartet aber wohl ne 6S spannung. Nur zum 1S laden kann ich das noch nutzen.
Und das HK4B6:
Slot#1 geht seit Ewigkeiten nicht da der Chip names 4468 Ba2S5K aufgeplatzt ist. (kann ich ja die Widerstände nach slot#2&4 transplantieren)
Die 3 restlichen gingen bis gestern.
Slot#4 hatte nach meinem FauxPas nen farblich auffälligen Widerstand.
Slot#2 offensichtlich auch, obwohl da gestern nix dransteckte
Immer ists die dritte Reihe der Widerstände!
Nach der Transplantion:
Slot#3 geht, immer noch
Slot2&4 Widerstände werden heis, ohne zutun des Ladegerätes, auch wenn nur ein Akku dransteckt, und die (alle reel um die 4V) Voltzahlen werden als ~4,25/ 3,90/ 3,90 interpretiert.
-Da werden wohl mehr und kompliziertere Teile zerstört worden sein als nur die Widerstände.
Und das alles nur weil ich ein Foto eines potentiellen Fehlers; ein rausgezogenes Balancerkabel, fotografieren wollte und vergessen habe das wieder reinzustecken. 2xBumm, ~250€
max48Zellen waren bis vor kurzen noch zu laden. Jetzt gerade mal 6(bal)+1(laden). Bei 13 zu ladenden Zellen.
Hilft zwar nix, aber kann mir einer erklären warum gerade die mittlere Reihe durchgebrannt ist weil das rote linke BalancerKabel nicht eingesteckt war? (Falls ich 1-3s und 4-6s verwexelt habe, -ich stecke ja 2x 3S-zellen zusammen um 6s zu haben, warnt mich sonst das Ladegerät sonst einfach)
Kann mir ja vorstellen dass es 5S erkannt hat. Wegen den 4V mehr sollte es doch nicht kokeln.
maddyn
HI
sorry wenn ich deine kabel enden so seh wundert es mich das dir
"nur " der lader durchgebrannt ist
das is ja grobfahrlässig was du da zusammen geklebt hast
ich denke, das dein rausgezogenes kabel an eines der anderen gekommen ist
und einen kurzen verursacht hat
chebiqe
Nein. (gleich dreimal? immer die dritte Reihe?!)
Das war nur zu Demonstations/Fotozwecken komplet rausgezogen. so sahs das erste Demobild und der Stecker in der Fehlstecksituation vorher aus.
Selbst wenns nen Fehlkontakt hätte, erwarte ich dass das Ladegerät piepst und warnt.
Was heist 'nur' das Ladegerät? Das Akku auch? Det is doch so Wurst. Wenn sich da Kabel berühren blitzelts mal kurz und ich weis wo der Fehler liegt. Schlimmstenfalls schmilzt ein Kabel.
Neenee, seine esthetikbasierte und orthografieverachtende SimpleAntwort taugt nicht.
(bin aber selbst Schuld. Hätte lieber nen roten Kreis und rote Pfeile beim ersten(jetzigen) Foto einfügen sollen anstatt das, demonstrativer, ganz rauszuziehen.)
PS.
hab grad mal gemessen was passiert wenn ich die 2Akkus am Y-Kabel 1-3 und 4-6s austausche: Upps, Da hat die Balancerreihe 3&4 (oder 4&5) gleich mal 20V.
Tja, wäre ein Grund für 'MÖPMÖPMÖP, Overvoltage' . ...Oder aber es ist einfach zu schnell zu viel Strom.
Aha.
Das rote Kabel war nicht Schuld, Das Vertauschen wohl eher.
Das kann auch der Grund gewesen sein dass auch Slot#2 des HK4b6 nen farblich auffälligen Widerstand (die alle robuster als die SMDs des B6mini sind) hatte. Bestimmt hatte ichs da (Slot2) auch mal falsch angeschlossen. Wenn, dann aber mit allen Kabeln. Glaube da hatte ich ne OvervoltageWarnung.
brandtaucher
HI
Gedacht habe ich das auch.
Meine Empfehlung (in der Reihenfolge):
Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung, Gebäudeschutzversicherung und zu guter letzt Rechtschutzversicherung. Mit etwas Glück und jahrelangen Prozessen kommt man beim Wohnungsbrand dann halbwegs aus der Nummer wieder raus. Doof nur, dass das nun auch hier schon öffentlich dokumentiert wurde.
chebiqe
Meine Güte. Wieder eine Antwort nach der keiner gefragt hat.
Jetzt geht die Fantasie der alten Dramaqueens wieder durch. Das parafaktische Geschwurbel hilft doch nix.
Die einen werden getriggert weilse Masken in Geschäften tragen sollen. Das führt dann zu Auswüxen wie 'meine Grundrächtaääää, Soros, EnDschi O. ect."
Aber andere müssen sich wennse Lithium hören reflexmässig mit ihren AkkubombenbrandSchauergeschichten übertrumpfen.
Ists nicht Zeit für ne Anti-LithiumDemo, für euch Schwurbelheinis?
Ich hab mal Liion gequält um zu sehen wie die reagieren. Für euch enttäuschend hamse nicht gebrand oder sind aufgeplatzt. Ganz öde warm dann tot, warnse.
Das 58,4V Billigladegerät habi mal an die 52V Akkureihe gehängt.
Hupps. Nach schon ner halben Stunde hatten die 3SAkkus 13,6V.
Unspektakulärerweise hat das die nicht gestört.
Hier wäre ja mal ne Chance sich mit Wissen zu profilieren. Aber nö. Drama Baby, Drama.
Pöse Kapelenten! Das Klarsicht Plastidip erkannt man halt nicht. Und ohjeh, wie unwürdig: da ist Klebeband als Isolierung anstatt kompliziert was ausm 3D Drucker zu basteln.
Um mir genau dieses Geschwurbel zu vermeiden hab ichs nicht im Pedelecforum, -die Akkus sind fürs Fahrrad, gepostet sondern hier. Weil ich dachte hier lässt man sich nicht von Oberflächlichkeiten verunsichern.
maddyn
HI
alter halt mal die füß ruhig beleidigend muss man nicht werden
deine verkabelung sieht nun mal sagenwirmal abenteuerlich aus
und wenn ich sehe das an einem balacekabel 4 kabel rein gehen und nur 3 angeschlossen sind und das dann auch noch eine+ leitung is
sorry du solltest sowas den leuten überlassen die sich mit elekto zeugs auskennen
und nicht selber rumspielen
brandtaucher
Es tut mir leid, wenn für Dich hier nicht das rausgekommen ist, was Du erwartet hast. Ich glaube jedoch, es gelingt Dir nicht zu verstehen, warum es dazu gekommen ist. Es ist doch Realsatire, wenn schon die Überschrift lautet ".... nicht Deppensicher". Dann hältst Du über 2 lange Beiträge hinweg einen ziemlich wirren Dialog, den man ehrlich gesagt nicht verstehen kann. Das ist so geschrieben, als wenn ein verwirrter Mench vor sich hinredet. Man versteht, dass es um Rauch, Kokel, Durchbrennen, Aufplatzen, Dreckskrümel, etc. geht. Und dann in diesem Zusammenhang werden Bilder gezeigt, wie diverse Akkus ohne Sorgfalt zusammengelötet wurden.
Dann machst Du irgendwelche Experimente mit rausgezogenen Kabeln etc. und wunderst Dich über Schäden am Gerät. Als ob ein Gerät sowas aushalten müsste (von wegen Deppensicher).
Auch im Pedelecforum scheint man nicht so ganz von Deiner Bastelei überzeugt zu sein (Interpretation gem. Deiner Worte).
Wenn ich so Deine Beiträge der letzten Jahre hier so überdenke, bruzzelt bei Dir doch ständig was durch. Es war nicht das erste Ladegerät, nicht der erste Akku, nicht der erste Monitor, nicht die erste Antenne usw., die Du schon "erledigt" hast.
Ich kenne Dich nicht, will Dir nichts böses. Aber vielleicht gelingt es Dir ja auch, den Blick von außen auf Dich und Deine Beiträge zu werfen und vielleicht ansatzweise zu verstehen, dass das alles etwas merkwürdig rüber kommt.
Ach, da hab ich noch was von Dir zum Abschluss:
LipoFeuer
Hier gabs mindestens einen Tread der sich mit aufgeblähten oder funkenden, brennenden Lipos beschäftigt. Mit der Suchfunktion konnte ich ihn aber nicht finden. Folgendes hätte ich da gerne reingesetzt, denn als eigener Tread taugt's nicht.
Also wer als Moderator den Beitrag dort hinversetzt wo er gut ausgehoben ist...
Letztens hab ich einen Kollegen einen meiner olleren Copter verkauft. Samt BilligFunke, HK-Ladegerät, Akkus.
Das mit der Versicherung hab ich erwähnt. Richtiges Verhalten auch: Nicht über Menschen, nicht nahe Menschen. Dass Lipos böse sind, man die nicht unbeaufsichtigt lädt, Boeing, nicht mit zuviel A laden, & dass die vier Käbelchen gerne abbrechen, die aber wieder anlötbar sind.
Auf Überladungsprobleme bini nicht eingegangen. Das hielt ich für ne Mär; wenn was nicht stimmt schaltet das HK-Ladegerät aus. Dehalb ah ich auch noch nicht erwähnt dass ein Kochtopf mit Deckel zum Lipolagern geeignet ist, oder ein Glasbecher in dem man suspekte Akkus laden sollte.
Drei Tage später erzählt mit der Kollege von nem Feuerwerk inner Bude und dass so ein Akku richtich rumnebelte.
Wie ich erfahren hab hatter das Akku, dasser sowieso viel zu lange leergeflogen hat -trotz meiner Hinweise betreff des Piepsens, dann auch noch lange in nem dunklen Auto bei praller Sonne gelassen. Und später die Kugel auch noch ans Ladegerät gesteckt....
Erhaltene "Gefällt mir": djblue
