LemonSat an Metek 411 Wing binden
chebiqe
Mit den Omnibussen wurde ich nicht glücklich, nu versuche ichs mit nem Matek f411 wing
Das Configurieren geht geschwind, aussser das binden.
1. oldshool binden, LemonDinx an Spektrum AR8000 oer Orange DRX 8ch (Das hat bestimmt dieses SBUS)
2. Funke an, leuchtleucht bindbind. Sat leuchtet.
3. Sat ans Matek, USB ans Matek. INAV starten
4. "set spektrum ...=7 , save" reboot
5. Kabel und Akku ab.
6. Akku ran, dann sollte irgendwas anders blinken. -tuts nicht
7. Funke an + bindknopf bringt so nix. (nicht dass ich wüsste obs beim Omnibus geblinkt hat, irgendwann später hats dann meist funktioniert und die Balken ham sich geändert)
hier wieder nicht. Keine Stickanzeige, kein binden.
Blau blink im Sekundentakt, Rot ist immer an, grün nur kurz beim einschalten.
Jedesmal das gleiche Gedahl!
Die INAV-Einstellung kenne ich fast auswendig. Ich weis was ich überall eintragen muss. Nur hab ich keine Ahnung warum das binden immer sone Odysee ist. Dabei hatte ich doch mal ne Lösung, die manchmal funktionierte.
Noch dazu gibts jetzt in INAV die Auswahl 'Softseriell1' und scheinbar sollte man 'SBUS' statt wie bisher '2048' wählen.
Wasauchimmer; es werden einfach (wiedermal) keine Stickeingaben angezeigt. (Wiedermal) Keine Ahnung warum das nicht bindet.
Gerade denke ich 'Ware vielleicht praktisch wenn ich sone DIFF von nem funktionierendem System gespeichert hätt'
...andrerseits; da steht auch nix gescheites drin.
# diff
# version
# INAV/MATEKF411 2.0.1 Oct 31 2018 / 19:29:08 (a04e68aaa)
# resources
# mixer
# servo mix
# servo
# feature
feature AIRMODE
feature PWM_OUTPUT_ENABLE
# beeper
# map
map TAER
# serial
serial 0 64 115200 19200 0 115200
# led
# color
# mode_color
# aux
# adjrange
# rxrange
# osd_layout
# master
set acc_hardware = MPU6000
set acczero_x = 119
set acczero_y = -52
set acczero_z = -226
set accgain_x = 4072
set accgain_y = 4086
set accgain_z = 4031
set mag_hardware = NONE
set baro_hardware = BMP280
set pitot_hardware = NONE
set serialrx_provider = SPEK2048
set spektrum_sat_bind = 7
set align_board_yaw = 900
set platform_type = AIRPLANE
set model_preview_type = 8
# profile
profile 1
# battery_profile
battery_profile 1
Save to FileClear output history
Packet error: 0
I2C error: 0
Cycle Time: 1005
CPU Load: 2%
chebiqe
Naja, der Copter der mit nem Matek 405 rumstaubt, und dessen FunkeProfil ich eigentlich fürs 411 zurückgesetzt habe, scheint alle! Sat problemlos zu nehmen. Ich muss gar nicht (mehr) FC-binden.
Ranstecken, INAV, Balken bewegen sich.
'hilf mir aber noch nicht weiter.
(Tut nix zur Sache: erst hatte ichs an 5Volt, alle 3 Pins der SBUS-Reihe. dann auf 3,3 umgelötet, weil ich las 'bloss nicht ans 5V!' ...5V scheinen nicht zu schaden.)
EDIT.
Mit nem normalen Empfänger gehts. Braucht auch nur drei Pins. Und den Sat kanni auch dranschliessen. kostet halt 1-2cm³.
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help' # diff
# version
# INAV/MATEKF405 2.0.0 Jul 14 2018 / 22:37:57 (f2cf315ad)
# resources
# mixer
mmix 0 1.000 -1.000 1.000 -1.000
mmix 1 1.000 -1.000 -1.000 1.000
mmix 2 1.000 1.000 1.000 1.000
mmix 3 1.000 1.000 -1.000 -1.000
# servo mix
# servo
# feature
feature -TX_PROF_SEL
feature AIRMODE
# beeper
# map
map TAER
# serial
# led
# color
# mode_color
# aux
aux 0 0 2 900 1700
aux 1 1 1 1300 1700
aux 2 2 1 900 1325
aux 3 11 3 1750 2100
# adjrange
# rxrange
# osd_layout
# master
set acc_hardware = MPU6500
set acczero_x = 2
set acczero_y = -14
set acczero_z = 5
set accgain_x = 4067
set accgain_y = 4094
set accgain_z = 4086
set baro_hardware = NONE
set min_throttle = 1136
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set align_board_pitch = 2
set model_preview_type = 3
set input_filtering_mode = VALUE 109 OUT OF RANGE FOR input_filtering_mode
set name = atek
# profile
profile 1
set roll_rate = 40
set pitch_rate = 40
# battery_profile
battery_profile 2
RCLogger
Oben
