Lipo Upgrade für X12S
quax2011
Hallo zusammen, hat schon mal jemand das Lipo-Upgrade von Banggood in seiner Horus verbaut und kann mal über Erfahrungen berichten. Ich hab den Eindruck dass meine Originalakkus schon langsam schwächeln und denke darüber nach mir dieses Upgrade zu bestellen.
Habe ich vor 2 Wochen eingebaut. Mit dem Nimh hatte ich noch eine Laufzeit bis zum Abschalten von 5,5 Stunden und eine merkliche Selbstenladung, wenn der Sender länger lag.
Mit dem Lion ist die Betriebszeit jetzt bei 9 Stunden. Der Einbau ist problemlos machbar, auch ohne alle Kabel der Rückwand lösen zu müssen.
Christoph
quax2011
Hallo, auch von mir allen hier im Forum ein gesundes neues Jahr. Fotos gibt es auf der Banggood-Seite. Ist aber ganz einfach - soweit man sich traut den Sender zu öffnen. Die vorhandene Platine links unten mit den 3 Steckern entfernen. Die von Banggood reinschrauben. Stecker wieder drauf, Akku tauschen fertig. Das Problem ist die Senderrückwand. Im Moment ist das Teil aber "out of stock". Hab eines bestellt und warte drauf. Zum Einbau kann vielleicht Christoph noch was sagen.
Gruß Jürgen
quax2011
Ja, damit wird ja nur die Ladeschaltung sowohl die alte wie dann auch die neue versorgt ! Das sind auch keine Lipo, sondern Lithium-Ionen Akku (Rundzellen mit Sicherheitsventil usf.)
christian007
Ich habe meine so umgebaut, dass es einen 3s 2500mah Akku vom Hobbyking genommen habe. Geladen wird er über eine multiplex Stecker, der über das Modulfach zugänglich ist. Die normale Ladebuchse ist stillgelegt. Laufzeit hat sich merklich erhöht und ich kann vor allem schnell mal draußen den Akku laden.
Bilder kann ich am Wochenende bereitstellen.
quax2011
OK, das kann man sicher so auch machen.. Allerdings benutze ich auch Fremdmodule bzw. ein Modul für ein kabelloses L/S-System weswegen ich den Modulschacht dafür freihalte. Außerdem ergibt sich die Frage wie balancierst du den Akku?
christian007
Bilder kann ich am Wochenende bereitstellen.da habe ich eine Balancerverlängerung in den Modulschacht geführt, so kann ich ihn immer beim Laden balancieren
RCLogger
Oben
