VERKAUFT Matek F405 AIO
Zum Verkauf steht eine Matek F405 AIO FC in gebrauchtem, technisch einwandfreiem Zustand.
Der Lieferumfang besteht aus der FC und dem angelötetem XT60.
Preis 35,- €
Technische Daten lt. Hersteller:
FC Specifications
MCU: 168MHz STM32F405
IMU: 32K ICM20602 accelerometer/gyro (SPI)
Max. 32K Gyro update & 16K PID Loop
OSD: BetaFlight OSD w/ AT7456E chip
Blackbox: MicroSD card slot (SD/SDHC)
VCP, UART1, UART2, UART3, UART4, UART5
Built in inverter for SBUS input (UART2-RX)
PPM/UART Shared: UART2-RX
SoftSerial on S5 & S6 optional
Smartaudio & Tramp VTX protocol supported
Spektrum BIND_PIN: RX4
WS2812 Led Strip : Yes
Beeper : Yes
RSSI: Yes
PDB Specifications
Input: 9~27V (3~6S LiPo) w/TVS protection
PDB: 4x30A (Max.4x50A), 6 layers*2oz copper PCB
Dual BEC: 5V 2A & 9V 2A
LDO 3.3V: Max.300mA for Spektrum RX
Current Sensor 200A (Scale 165)
Battery Voltage Sensor: 1:10 (Scale 110)
2x LEDs for FC STATUS (Blue, Red)
6x PWM / DShot outputs without conflict
5x UARTs
1x Group of G/S1/S2/S3/S4 pads for 4in1 ESC Signal/GND
4x pairs of corner pads for ESC Signal/GND connections (DSHOT compatible)
1x pair I2C1 pads (for INAV firmware only)
1x Side-press button for BOOT(DFU) mode
36x51mm PCB with 30.5mm mounting holes & XT60 socket
12g
Da es sich um einen Privat-Verkauf handelt, schliesse ich Umtausch, Garantie und Support aus.
Versand nach Absprache und bei Kostenübernahme möglich.
schuerni
Überleg Dir gut ob du den verkaufst. ;-))
Der läuft problemfrei unter Inav mit GPS, Telemetrie, Dshot, CRSF, SPI, LED support, Blackbox etc.
Es gibt nicht viele bei denen out of the box "alles" funktioniert.
Ich hab den in meinem 7" Longrange...
Viel Erfolg! :)
Moin,
Danke für die kostenlose Werbung, da muss ich ja glatt den Preis hoch setzen. ;-)
Ne im Ernst, die FC ist schon gut, aber ich bin komplett weg von Coptern und fliege nur noch Wing.
Jetzt kann noch jemand gut zwei /drei Jahre damit Spaß haben. Bei mir besteht die Gefahr, daß sie solange auf Halde liegt, bis sie nicht mehr unterstützt wird. Das wäre ungut.....
Simon
schuerni
kannst 'nen bmp280 o.ä. über I2C anhängen ;-z.B. -> den hier
wenn du den etwas in Schamstoff packst ist er unempfindlich gegen den Fahrtwind und liefert saubere Höhenangaben... :)
,,Jetzt muss ich aufhören mit der "Fremdwerbung" :)))
Erhaltene "Gefällt mir": EyeOfRa
