Mein erster Arducopter
hosjs
ich möchte mir einen Arducopter mit dem Ardupilot Mega 2.0 bauen, der soll ca. 1.5 kg zusätzlich heben können.
Dazu hätte ich noch einige Fragen:
1. Sind diese Teile soweit ok?:
Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=18225
Regler: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_Controller.html
Sender: Turnigy 9x mit diesem FrSky Modul: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=14349&aff=46415
Akku: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11923
Propeller: http://flyduino.net/10x45-Carbon-verstaerkte-AP-Propeller-Schwarz-Set-2-CW-und-2-CCW
2. Ich möchte später eine Kamerahalterung anbauen, dieser Rahmen geht da nicht oder: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22397__Turnigy_Talon_Carbon_Fiber_Quadcopter_Frame.html
Welchen würdet ihr sonst empfehlen (möglichst ähnliche Preisklasse)?
3. Gibt es ein Modul mit dem ich mit dem pc über usb und die 9x an den Copter senden kann?
Danke schon mal!
hosjs
Also ich sag mal 1,5 kg aus Erfahrung ist schon ne Hausnummer. Da würde ich schon wegen der Ausfallsicherheit auf Hexa gehen. Ich hab ein meinem V8 auch gerade mal 1,5 Nutzlast dranhängen.
hosjs
Ich hätte nichts gegen einen hexa das wird mir aber eigentlich zu teuer. Der soll später mal eine kleine Spiegelreflex tragen und vielleicht noch etwas mehr, die 1,5kg sollen wenn dann kurzfristig sein. Aber wenn der Copter mit der Kamera abstürzt wird das natürlich auch teuer.
Also ich finde ein Hexa ist net wirklcih teuer.... ich kann dir Centerplates fräsen. Du brauchst halt einfach 2 Motoren und Regler mehr. Das reist es wirklich net raus find ich.
darius
du wirst aber eine menge zeit dafür brauchen
alle teile die du dir ausgesucht hast sind nicht lieferbar!
bau dir lieber einen flyduspider soviel teurer wird der nicht!
alles bekommst du bei flyduino.net
ich baue grad einen hexa http://fpv-community.de/showthread.php?9935-Neuer-Hexacopter-muss-her
ich weiss nicht was du ausgeben möchtest! aber wenn du eine dslr daran montieren möchtest und dir bei einem quad
ein motor kaputgehen sollte ist ein absturz vorprogramiert
mit einem hexa kannst es noch eingermasen gut landen
Darius
helste
Ich habe meines fertig zusammengebaut beim Spanier gekauft. Hat zwar ein paar Tage länger gedauert, aber war fix und fertig und funktioniert. Da kostet es fertig zusammengebaut €234,-
hosjs
Kann mir hier jemand diese Frage beantworten oder soll ich wo anders fragen:
Manfet
Frage ist ziemlich unverständlich aber du kannst per xbee, 3dr radio und apc220 zwischen PC und Kopter während dem Flug eine Verbindung herstellen. Die Verbinung zwischen Fernsteuerung und Kopter bleibt dann bestehen.
Roberto
Ich kenne nur die kleineren Walkera Funken. Die liegen gut in der Hand. Mechanisch gut, einfache und logische Bedienung. Das Binding und insbes das Rebinding nach Signalverlust ist eine Katastrophe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 2801 Pro in dem Punkt auch so crappy ist. Kläre das vor dem Kauf ab!
