Heute Abend werde ich (hoffentlich) weiter an meiner Groundstation weitermachen können.
Als Gehäuse dient ein Baumarkt Alukoffer.
Verbaut sollen:
- 7" Monitor
- Pan/Tilt Mechanik
- Antenna Tracker von ImmersionRC
- SD-Card Recorder von Foxtec
- Voltmeter für Spannungsanzeige
- 5.8 GHZ Iftrontrch Yellow Jacket Pro Empfänger
- 1 x CL und 1 x 5-fach Helix
- Anschlüsse für Videobrille
Die Spannungsversorgung sollte über einen 3s Lipo erfolgen.
Um Störungen zu vermeiden wird die Spannung vom Lipo auf
mehrere Spannungsregler geführt:
- Antennentracker 5,5V
- Videobrille: 8V
- Voltmeter: 9V
Direkt versorgt werden:
-7" Monitor, Empfänger, SD-Card Recorder
Die Spannungsregler sind potentialfrei. Das wurde so realisiert, das ein
DC/DC Wandler (step up/down) verwendet wird.
Eingangsspannung 8-12V, Ausgang 12V.
Der 12 V Ausgang wird dann über einen LM317 Linearregler auf die gewünschte Spannung eingestellt.
Verbaut sollen:
- 7" Monitor
- Pan/Tilt Mechanik
- Videobrille: 8V
- Voltmeter: 9V
