Micro Quad - Walkera Ladybird oder HorizonHobby MQX?
Ich will mir noch ein mikroquad zulegen
Nun die frage
Walkera ladybird
Oder HH Mqx
Beides mit Funke also keine Diskussionen über die Funktechnik ...
Nur welcher ist besser ?
Badener
machen beide Spaß
beide sehr robust
würde dir den LB empfehlen da er etwas besser in der Luft liegt wenn es mal etwas windiger ist
liegt wohl an den kürzeren Auslegern
man kann aber auch den MQX zum Mikro MQX umbauen (mit LB AUslegern)
ich würde so entscheiden, habe ich eine Spektrum Funke würde ich den MQX nehmen und eventuell zum Mikro MqX umbauen
habe ich eine Walkera Funke, würde ich zum LB tendieren
damit man nicht all zu viele Funken zu hause liegen hat, soll aber kein Hinderniss sein
es gibt mittlerweile noch ein zwei Mikrokopter
den Walkera QR Spacewalker und den QRSkorpion
Blue Arrow Nano Loop von Robbe (LB Clone)
sollte man sich vielleicht auch mal anschauen
Der LB ist auf jedenfall cool bei bissel Wind. Fliege damit immer aus dem Fenster in den Hof, erster Stock, und hab es bis auf einmal auch immer rein geschafft :). Nur einmal ist er bei nem Flip an die Wäscheleine gekommen und da mußte ich runter.
Bestell auf jeden Fall genug Akkus mit, ärgere mich schon zu wenig bestellt zu haben :)
Jens
Badener
wenn du dich für den LB entscheidest
versuche den LB in Verbindung mit der DEVO7 zu bekommen
da wird die Anschaffung einer Devo etwas günstiger
wenn dir die kleine Devo im angebotenen Bundle ausreicht, ist es auch ok
fpv-floh
Wurde schon alles dazu gesagt, fehlt nur das es den „Ladybird mit MQX-Board“ hier als Bausatz oder BNF zu kaufen gibt. Hab diesen Microcopter gestern bestellt, weil ich eigentlich ein Ladybird wollte, aber noch eine ungenutzte DX5 herumliegen habe. Wer mit weiteren Micromodellen von eflite liebäugelt, aber ein Ladybird haben möchte, für den ist dieser Microcopter sicher auch ne Möglichkeit ne Drittfunke und weitere Lipos zu vermeiden.
Badener
auch das wurde schon erwähnt bis auf die Lipos :)
der Spacewalker Umbau ist sehr zu empfehlen in Sachen FPV, da er mehr tragen kann bedingt durch die Anzahl der Probs
die Devo 7 ist halt immo die beste an Qualität ohne Telemetrie
eine kleinere Devo tuts auch ....
leider flieg ich auch mit Graupner Funke
hab bald mehr Funken als Multikopter :eek:
Danke für eure Antworten
Dann wird es wohl der Ladybird mit der devo 7
Die kann ich dann auch für andere Nahbereich Modelle verwenden
Bzw als 2. Funke zur gimbalsteuerung oder so ...
@badener
Das denke ich auch ...
Ich kenne Walkera eigentlich nur von den Helis her und da soll sich ja einiges gebessert haben ...
Das die Kreuzknüppel so gut wie bei ner 1000€ Funke sind erwarte ich garnicht :)
Aber wenn das alles halbwegs vernünftige Qualität ist passt das für den Preis
Badener
viel Spaß ...
den Spacewalker haben manche schon umgebaut
die 4 langen Ausleger mit 4 kürzeren getauscht, Motoren verdreht und FPV fähig gemacht
der soll einiges tragen können der kleine
Der wäre zum Schlachten interessant
26cm ist für das Wohnzimmer schon wieder zu groß
Ich bräuchte ja nur das Board und die Funke :)
Schöne kleine motoerchen drauf und nen superleichten Carbon Rahmen
Naja zum Glück hab ich den LB noch nicht bestellt sondern erstmal Akkus für 240€ gekauft :)
fpv-floh
Der mit ca. 35cm Achsabstand relativ gross geworden ist... schade.
