FRAME Microheli für Mobula6
Cuber76
Active member
Hallooooo,
habe ja meinen Frame von Microheli für meinen Mobula6 bekommen und bin am Umbauen.
Alles kein Thema soweit, bis auf die Motor-Pads.
Wenn die Pads zwischen Motor und Frame montiert werden, laufen die Motoren recht schwer, da die Pads die Welle bremsen.
Habe die Wellenbohrung im Fram schon aufgerieben, da die auch sehr eng waren.
Meint ihr, die Pads laufen sich ein?
Oder wie könnte ich diese bearbeiten, ist mMn TPU. Viel mit positionen ist da nicht, beim Klemmen wird das Pad um die Welle gepresst.
Ich würde sie tatsächlich weg lassen, aber dabei auch sehr aufpassen dass die verwendeten Schrauben dann nicht zu lang sind und sich in die Windungen bohren
Erhaltene "Gefällt mir": Cuber76
Jo_Nopp
knowitnothing
Hast Du die Pads zwischen Motor und Frame geschraubt?
Kenne den Rahmen nicht, darum Frage ich mich ob das nicht landepads sind die unter den Frame geschraubt werden.....
Cuber76
Active member
Leider war keine Anleitung dabei, aber in einem Video wurden sie zwischen Motor und Frame montiert, wegen Vibrationen.
Könnte es ohne versuchen oder drunter, denn die originalen Schrauben sind ohne die Pads sauknapp.
Aber in den Produktbildern sind sie auch zwischen Motor und Frame.
der wildflieger
drohnenkonsument
Versuch es doch einfach erstmal ohne. Kann man denn die Pads nicht irgendwie nachbearbeiten, damit nichts mehr schleift? Geht's da um das Loch für die Welle?
Jo_Nopp
knowitnothing
Anscheinend sind die Dinger doch als "Vibrationsdämpfer" gedacht. Das gleiche Problem war beim Wizzard der hatte selbstklebende "Gummi" Unterlagen zwischen Motor und Frame.
- Bei jeder Montage der Motoren wurden diese etwas anders gedrückt oder verschoben sich andauernd und die Motorwelle schleifte an diesen Dingern. Ein ewiges Ägernis.
- Hab diese dann nach kurzer Zeit entfernt und keine Veränderungen feststellen können ausser das sich die Motorschrauben weniger oft gelöst haben.
