MN 2206 an 6S
Ipm
Hallo Zusammen,
hat von euch schon mal wer die Tiger MN 2206 2000 KV an 6S gequält?
Z.B. mit den 6x2 Carbon Props.
leo2e
der Copter hängt ja ganz gut am Gas ;-))
Mit BL-Heli kannst das knicken die Felddrehzahlen die da gebraucht werden schaffen nur die neuen 30er Kiss. Die Bl-Heli gehen nur bis 240000 auf 2Pole gerechnet. Da biste mit dem Setup dann deutlich drüber.
Gruß Micha
Ipm
Ich habe jetzt länger gesucht. Ich finde nirgends Infos zu den maximalen Felddrehzahlen von BLHeli.
Hat da jemand ne Quelle?
schnellmaleben
Ja das hatte ich auch schon gesehen. aber nach der Tabele dürften die mit damped light nicht mal unter 4S laufen
Ja stimmt im Prinzip, 2300kv*14.8V*14Pole/2=238k; allerdings erreicht der Motor mit Prop ja nicht die theoretische Leerlaufdrehzahl sondern so ca 70% davon, je nach Größe/Steigung des Propellers/Last. Mal 0.7 sind wir bei ca. 166.000, das passt dann wieder (auch dazu das Leute sagen 5S geht mit BLHeli, bei 6S dann communtation loss...)
Ipm
SunnySky X 2208 1500 KV laufen ohne Propeller an den DYS BL30 mit 6S Damped Light + Timing High.
Heute getestet. Morgen werde ich mal die MN 2206 2000 KV testen.
Ipm
So, es fliegt.
Setup:
- Blitz
- DYS BL30A mit BLHeli 14.2
- MN 2206 2000 KV
- HQ 6x4.5
- Naze 32 Acro mit Betaflight
- Turnigy NanoTech 6S
