Hallo. Ich setze eine Kombi aus MN3508 (380kv), KISS 18A, 17"*5,5" an 4S ein. Das ganze in X8-Ausführung. Die vergangenen Flüge war es so, dass die Motoren und Regler zum größten Teil problemlos liefen. Bei den letzten Flügen bin ich mit BG-Gimbal, einem LiPo und Gopro geflogen.
Heute wollte ich das genannten Setup mal mit einem weiteren parallelen Akku befeuern. Damit fing auch das komische Verhalten an. Einige Sekunden nach dem Start sackte der Copter in eine Richtung weg, ein Motor fiel sogar komplett aus. Nach dem Landen und deaktivieren der Motoren habe ich es erneut probiert, der eben ausgefallene Motor lief wieder. Dennoch bleibt das Flugbild nun gleich, nämlich gleich schlecht. Nach dem Tip dass die Regler evt. nicht richtig angelernt wurden, habe ich den Vorgang wiederholt. Sie waren richtig angelernt.
Außerdem konnte ich das Problem bei einer Trockenübung nachstellen. Ich habe mir einen Motor ausgesucht und diesen mal direkt am Empfänger betrieben. Ohne Propeller gibt es keine Probleme. Sobald aber der Propeller montiert ist, fangen ab 50% Gas die Probleme an. Da das Problem reproduzierbar ist, habe ich davon mal ein Video gedreht, dass ihr euch mal ein Bild davon machen könnt.
Ich habe das Problem bereits im KISS-Thread geschildert, da ich die Regler im Verdacht habe. Nunja, der Thread wurde gerade leider kurzer Hand dicht gemacht. Was sagt ihr zu meiner Problematik?
Hier das Video: https://www.youtube.com/watch?v=WTHM8obrI6w&feature=youtu.be
