Motor Test Emax GF2215/25
Micha1979
Ich bin lange die EMAX Cf2822 geflogen, waren aber nicht immer ganz so zuverlässig wie man sich das so wüncht ;)
Jetzt gibt es die neuen verbesserten EMAX Motore und habe den GF2215/25
getestet
Die Motore sind einfach super
Geflogen natürlich FPV :D
http://vimeo.com/16587011
[vimeo]16587011[/vimeo]
Steveone78
Hey Micha,
der große Vorteil bei den 2822 war ja immer das sie halt für 6$
das Stück zu haben waren und ne Ersatzwelle für 1€.
Wie sieht das denn Preislich bei den Motoren aus?
Und wie machen sie sich??
So vom Setup her??
Gruß Steve
BlueAngel
Netter Copter.
Motoren gehen sicher besser, aber die Halterung gefällt mir nach wie vor nicht von den Emax Teilen.
Micha1979
Die Halterung ist ok hatte noch keine Probleme damit wenn man ein Paar ordentliche Schrauben benutzt und die mit Loctite sichert.
so teuer werden die GF2215/25 auch nicht werden klar für 6$ bekommt man sie nicht dafür halten die aber auch 3x so lang wie die CF2822
Die Motore Laufen echt super
Sie werden nicht einmal handwarm und haben eine enorme Kraft.
Sie machen einen sehr guten Eindruck und laufen sehr rund und vibrationsfrei.
mein Copter hat ein Gewicht von 1001g abflugfertig mit FPV.
Der große Vorteil ist eben die längere flugzeit
Bei den Cf2822 hatte ich eben öfter mal Probleme das die im Flug einfach nicht mehr wollten folge Crash.
Klar ich bin auch mit EPP1045 geflogen da sind die 2822 schon gut an der Grenze zur überlast
Steveone78
Wo hast du sie denn her?
Und was war der Kurs?
Wenn sie taugen muss man halt mal nen
Schwung bestellen :)
Gruß Steve
Micha1979
Steveone78 hat gesagt.:
Gruß Steve
in 3 Wochen werden die Motore bei www.rc-brushless-shop.de verfügbar sein !!
Ich werde mir dann auch nochmal 4st zur Reserve bestellen
Steveone78
Ahh bist Test Esser ;)
Ja dann sollte man mal im Auge behalten.
Wie gesagt bei den China Dinger geht es meiner Meinung nach
nur über den Preis.
Gruß Steve
Jochen222
was mein Ihr, ich habe hier schon die 4 Turnigy Plush 10A und die GWS 8x4" Props liegen, der eigentlich angedachte KDA20-28M für meinen ersten Copter sind leider noch auf Backorder. Würde der Motor mit diesen Komponeten vernünftig fliegen?
Als Rahmen habe ich 10x10mm Vierkant Alu vorgesehen mit 50cm Spannweite, 3S Lipos habe ich verschiede Größen hier.
Grüße,
Jochen
Micha1979
Jochen222 hat gesagt.:
Grüße,
Jochen
ne die Regler und die Probs sind zu klein sorry
damit dürfte es gerade so klappen
https://www.gamedo.de/shop/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=2254
Jochen222
Naja,
meine Gedanken gingen in die Richtung: Kleinere Props ergeben kleinere Strome, womit die Regler wieder ausreichen könnten...
Ein Gefühl dafür habe ich jedoch nicht wie stark sich der Strom ändert wenn ich 8x4" verwende...
andreasobermeier
GF2215 Einmal und nie wieder!
Motorhalterungen - SCHROTT
Glocken - UNWUCHT
10x4,5 - ÜBERLASTET ( Mail vom Importeur )
Fazit mit 100% gewuchteten Props P unter 2,8 ( mit KEDA 4,0 )
1 Motor unter dem Flug abgeraucht
1 Motor unter dem Flug Lagerschaden ( Madenschrauben nicht zu fest angezogen )
comicflyer
Ich mach' alles kaputt...
andreasobermeier hat gesagt.:
Glocken - UNWUCHT
<wink>
Ist so ein defekter Motor evtl. für kleines zu kriegen? ;)
Ich möchte mal schauen, ob und was sich daraus machen lässt...
CU Eddy
JUERGEN_
Generation 60++
Glocken - UNWUCHT
nun komm, abfall ist überall. :D
ich habe auch welche, ... nun ja, ich bleibe bei der alten CF-Serie,
da weiss ich von vornherein, dass ich sortieren muss. :rot:
