Motor - Zubehör - Beratung
Hallo Leute,
ich habe mir diesen Motor bestellt.
Nun rätsle ich welchen Adapter ich am besten verwenden dafür verwenden soll. Mit den
originalen habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, die scheinen nicht richtig zentrisch zu laufen.
-Welchen Adapter könnt Ihr mir Empfehlen?
Die Motorwelle hat einen Durchmesser von 4mm. Wie ist das mit der Wellenlänge?
Wenn sie zu lang ist, sodass der Abstand zum Motor sehr groß ist, schneidet Ihr dann
ein Stück ab damit es passt?
-Welche Propeller sind zu empfehlen?
Der Copter wird ein Hexcopter.
- Was ist sonst noch zu beachten und was sollte man keinesfalls machen.
vielen Dank schon mal an alle und einen schönen Sonntag für Euch
Andi
Ps. vorher habe ich die Foren Suchfunktion benutzt und konnte aber nichts für mich
passendes finden. Am Anfang ist alles ein wenig schwierig und ich hadere dann
oft hin und her, da wäre dann eine Entscheidungshilfe toll. Zumal die Spezis ja genau
wissen was am Besten funktioniert.
flugdet
Hi Andi,
ist der Originaladapter für die Glocke oder für die Welle?
Für die Wellenmontage muß der Motor ja unter dem Rahmen hängen - ist bei einem Kopter sehr umständlich und wohl auch nicht üblich (oder die Welle durch den Motor schieben).
Ich habe gute Erfahrungen mit ROXXYs und deren mitgelieferten Glockenadaptern gemacht.
Da braucht man dann auch keine Welle kürzen.
Wenn ein Glockenadapter wirklich mal unrund läuft, hilft evtl schon ein Stellungswechsel (ein Loch weiterrücken).
erst mal herzlichen Dank für die Infos.
Diese Adapter / Glocken / Wellengeschichte verunsichert mich nun doch ein wenig.
Dieser Motor wird in den nächsten Tagen bei mir eintreffen:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=403&productname=
Ich gehe davon aus, dass dort lediglich dieses Alu Hütchen dingen dabei ist.
Was brauche ich denn nun um einen Propeller auf den Motor bringen zu können?
Das Hütchen wird doch nicht reichen, oder????
Gagge,fragen über fragen...
Beste Grüße + vielen Dank
Andi
Spacy
Andi
Hast nicht hingesehen, untendrunter steht in roter Schrift: "Note: this motor dont included Motor mounts, if you need, you can direct buy the mount from our site!"
Ist also nix weiter dabei.
Das Ding hier wäre nicht schlecht gewesen, wird direkt an die Glocke geschraubt http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=229&productname=
