Motoren am Copter-Rahmen befestigen
Für den MOtor wirst du Halter brauchen. Seh ich das richtig das der da montiert wird wo die lange Welle ist? also brauchst so Adpterer ich kann dir welche fräsen *G*
Chriss
mit wie rum meine ich über oder unter den rahmen weil eig passt beides nich weil ich ihn oben drauf nich packen kann weil das halt n outrunner is und drunter geht halt nich.
ist bei den Motoren A) noch Zubehör dabei? und B) hat der auf der andren Seite Schraublöcher?
*Edit*
in den Reviews steht da ist Zubehör dabei... ich würde den Motor so montieren, dass die Welle durch den Ausleger nach unten zeigt (ggf. abdremeln oder anderweitig schützen, falls sie unter dem Rahmen zu weit rausschaut). Auf der Glocke des Motors wird dann der beiliegende Propadapter aufgeschraubt....
