Motoren drehen von alleine hoch an HK Board V3.0 ?
Dranith
Hallo ,
vorab das ist mein erster Versuch an einem Quadcopter , sollte ich Informationen zur Fehleranalyse vergessen
haben sagt mir bescheid .
Ich habe das HK Multi-Rotor Control Board V3.0 (Atmega328 PA) mit der Firmware 4.7 .
ESC sind Skywalker 20A verbaut an Turnigy Motoren .
ESC´s wurden bei 0 Yaw über das Board eingelernt . Ansonsten hab ich diese auf 50-0-50 stehen .
Alle Motoren laufen gleichzeitig los . Lässt man den Gashebel sobald die Motoren drehen auf dieser Position
stehen drehen die Motoren trozdem hoch auf ca. 90% ??
Fernsteuerung Spektrum DX5e an einem OrangeRX R610 Spektrum Empfänger .
Woran kann das liegen ?
Vllt. ist das ja nur eine kleine Sache die ich übersehen habe .
Vielen Dank im voraus .
Ralph
Dranith
Hallo ,
habe den Fehler gefunden .
Nach gefühlten 100x auseinander nehmen hat sich ein defektes Kabel vom Empfänger zum Board als Übeltäter rausgestellt .
Ralph
