MPNG 3.0.1 R2 auf "Multiwii Pro 2.0"
Ich hab jetzt geschafft die 3.0.1 auf auf meinem "Multiwii Pro 2.0" http://witespyquad.gostorego.com/flight-controllers/multiwii-pro-2-0-flight-controller.html zum Laufen/Fliegen zu bringen.
ICh musste folgende Einstellungen machen:
in APM_Config.h:
#define LOGGING_ENABLED DISABLED
in libraries\AP_HAL_MPNG\RCInput_MPNG.cpp:
#define SERIAL_PPM SERIAL_PPM_DISABLED
// Multiwii
// ROLL,THROTTLE,PITCH,YAW,AUX1,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL
static uint8_t pinRcChannel[8] = {1, 2, 0, 3, 4, 5, 6, 7};
Es geht alles bis auf das GPS (uBlox 6M GPS). Da bin ich noch auf der Suche.
Spencer
Vollthrottle
ich würd es mal mit TX2 RX2 versuchen, so wird es zumindest am Crius angeschlossen.
FC-----GPS
GND----GND
VCC----VCC
TX2----RX
RX2----TX
VG
Sven
Spencer
Vollthrottle
Und was ist mit Port 3?
Spencer
Vollthrottle
Dann vermute ich, dass der Anschlussplan wie beim Crius ist.
Lief das GPS denn schon auf dem Board unter Port 2 mit MPNG2.8?
Ist es ein u-blox NEO-6M GPS module mit EEPROM?
•EEPROM for save configuration permanently
Wurde auf dem UBlox Neo 6 die Config aufgespielt?
Anhang anzeigen 3DR-Ublox.txt
Draußen getestet?
VG
Sven
Unter 2.8 lief das uBlox 6M auf port 2 mit 57600 Baud.
am gps selber hab ich nichts eingestellt.
Ich glaube das gps-protokoll war mtk oder so.
Ich habs natürlich draußen ausprobiert.
Aber das mit der config ist ein guter tipp.
Danke
Spencer
Vollthrottle
Nicht wundern warum nach dem Aufspielen der Config im UBlox Center die Satelliten, rechts in der Grafik, nicht mehr angezeit werden. Alle für den Arducopter unnötigen Sachen werden abgestellt, damit der 3D Fix schneller vonstatten geht.
Falls die Config beim ersten mal nicht komplett übertragen wird, weil sich beim Vorgang die Baudrate am UBlox ändert, einfach nochmal die Config übertragen.
VG
Sven
Spencer
Vollthrottle
UBlox-Center -> Tools -> GPS Configuration
Datei auswählen, den Versionshinweis ignorieren und übertragen.
Heute hab ich noch einen akku geflogen. Es war ziemlich windig. Ich muss sagen, im Loitermodus steht der copter fast wie festgenagelt in der Luft (+- 20 cm) und das ganze ohne PID-Tuning.
Ich kann jetzt auch im Loitermodus die Position in der Luft verändern. In der 2.8 ist er immer zum selben punkt zurückgeflogen.
Auch der simple modus funktioniert jetzt. Toll.
Ich bin sehr zufrieden.
Spencer
Vollthrottle
