Neue ESC's bei Flyduino!
El-dentiste
1.21 Gigawatt
Moderator
HI
Nun darf man auch was sagen
Es gibt neue ESC, einmal einzeln und als 4in1 mit 30er Lochabstand
Die einzelnen haben ca die Grösse der älteren Kiss18. Also super für schmale arme geeignet. Der 4in1 hat wieder die bequeme Buchse zum direkten anstecken an die Kiss FC.
Habe seit kurzen die einzel ESC auf nem Dquad Obsession mit KissFCV2 auch per buchse
Beide ESC Typen gehn von 2-5 S und machen 25A bis 40A Peak
natürlich wieder dshot fähig und sie können bei Bedarf reden (über die Mots
Brainstorm
Übung macht den Meister
Spitze! :D
Ich bin z.Z. mit der KISS CC noch bestens bedient. Ich freue mich aber, dass es mit der KISS 4-in-1 ESC jetzt für die FCv2 F7 auch eine kompakte Lösung gibt.
s.nase
Gibt es schon Test's, ob das neue 4in1 ESC mit kleinen leistungsfähigen und relativ hoch drehenden Motoren ala returner r4 1806 2850kv gut zurecht kommt? Mit dem kissCC hatte ich dabei immer so meine Probleme.
FC und ESC auf getrennten Board's hat auch den Vorteil, das man den FC einfacher von den Vibrationen des Rahmens entkoppeln kann.
FlexBO
Active member
Ich habe einen iFlight Kiss AIO FC mit dem neuen 25A 4in1 verpaart. Reicht es wenn ich die Telemetrie des 4-in-1 auf irgendein Telemetriepad des FC lege ? Der Motorport des FC hat offenbar keinen Eingang für Telemetrie.
El-dentiste
1.21 Gigawatt
Moderator
lese ich ja jetzt erst sorry.
ja es ist egal welches tlm pad. man kann zb auch alle TLM signal kabel von einzel esc zusammenlegen und auf ein pad legen. funzt uch. wird intern ausgewertet :)
RCLogger
Oben
