OTX OpenTX/EdgeTX Logischer Schalter
Wirbelsturm
Ich möchte gerne eine Smoke Pumpe eines Verbrenner Modells über einen logischen Schalter ein und ausschalten Lassen. Die Pumpe soll bei 80% Gas erst starten und über einen Seperaten Schalter komplett deaktivierbar sein.
Dazu habe ich einen Logischen Schalter erstellt
Thr >80% L01 und dem ganzen noch einen Schalter zugewiesen
Und bei der Pumpe auf Ch7 hab ich als Quelle L01 gewählt.
Die Pumpe schalten wenn der L01 aktiv ist und der Schalter die Position hat auch ein, nur geht sie dann nicht wieder aus weder mit dem Schalter noch wenn der Gas stick unter 80% geht.
Ich glaub ich hab da irgendein gedankenfehler.
Marc
Bussard
Bei mir klappt es, genau so.
Leg doch mal ein neues Modell nur mit Kanal 7 und dem Logischen Schalter L01 an. Ich denke, dass bei dir irgendeine alte Einstellung dazwischenfunkt.
Wirbelsturm
Ich komm erst morgen wieder zum austesten,und werde die Pumpe auch mal am Servo Tester ausprobieren ich berichte dann morgen. Schonmal vielen Dank
Wirbelsturm
Hey,
hatte heute nochmal alles neu gemacht und nun klappt es die Pumpe startet erst bei über 1500 µs und bei dem wert darunter ist sie aus. Hatte ansich nur das Offset von dem Channel etwas hoch geschoben und dann lief es.
Vielen Dank für die Hilfe
LG Marc
