FRSKY OpenTX Lua Script - Ton einmal ansagen lassen...
Papsi
ich habe hier ein Testscript, wo ich mir eine WAV Datei NUR EINMAL ansagen lassen will.
Dies ist nur ein Test - wird später in einem anderen Script weiter verwendet.
Code:
local function run(event)
   lcd.clear()
   eleVal = getValue("ele")
   lcd.drawText(1,11,"eleVal: " .. eleVal, 0)
   if eleVal > 500 then
      playFile("/SOUNDS/de/SYSTEM/0005.wav")
   elseif eleVal > 400 then
      playFile("/SOUNDS/de/SYSTEM/0004.wav")
   elseif eleVal > 300 then
      playFile("/SOUNDS/de/SYSTEM/0003.wav")
   elseif eleVal > 200 then
      playFile("/SOUNDS/de/SYSTEM/0002.wav")
   elseif eleVal > 100 then
      playFile("/SOUNDS/de/SYSTEM/0001.wav")
   end
end
return {run=run}
Wie kann es anstellen, das mir der Wert nur einmal pro Wert angesagt wird.
Momentan kommen die Ansagen dann ohne Pause immer wieder bei >300 (drei, drei, drei, drei, usw)
OlliW
du must dir den letzten Wert oder Zustand merken, und testen ob der sich geändert hat
also, z.B. (nur generisch, nicht echter getesteter Cdoe):
Code:
local state_last = 0
   lcd.clear()
   local state = 0
   if eleVal > 500 then state = 5
   elseif eleVal > 400 then state = 4
   elseif eleVal > 300 then state = 3
   elseif eleVal > 200 then state = 2
   elseif eleVal > 100 then state = 1
   end
   if state ~= state_last then
     if state == 5 then
     elseif state == 4 then
     elseif state == 3 then
     elseif state == 2 then
     elseif state == 1 then
     end
   end
   state_last = state
end
return {run=run}
Merak
Das klingt interessant ... Wenn Du fertig bist mit dem LUA-Script, kannst Du das Ergebnis mit etwas Anleitung für Dummies hier teilen? Ich kenne mich mit LUA und deren Nutzung im Betrieb noch nicht aus.
Das könnte mein Einstieg werden :)
Papsi
@OlliW
SUPER - Codeschnipsel funktioniert und wurde in mein Script eingearbeitet - DANKE (y)
@Merak
Wenn alles funktioniert, dann kann ich mal was veröffentlichen.
Momentan noch in der Testphase.
Es wird ein angepasstes Script für die Tango2 - sieht dann ungefähr so aus:
Papsi
@Oliver
Ich häng hier mal noch ne Frage an. Evtl. kannst Du da auch weiter helfen.
Ich bekomme den Heading Wert von der FC als Grad Werte zwischen -32 und +32
Wie kann ich diesen Wert in „normal“ Kompass Grad umrechnen? Was schickt mir der FC da für Werte?
Hier mal als Beispiel:
OlliW
ne, damit kann ich nicht helfen, weil ich derartige Telem nicht nutze.
-32 ... +32 klingt ein bischen als ob das -10*pi ... +10*pi wäre, dann wäre die Umrechung winkel = 0.1*180/pi * x, das wäre aber eine schlechte Winlkelauflösung
