Opentx2.0 Testen
helle
Hy,
ich denke mal das man mal opentx2.0 testen sollte, auch wenn companion noch nicht fertig ist.
Aber das opentx2.0 auf dem Sender läuft schon soweit fehlerfrei
Stand heute 01.03. 18:40
Variotöne frei einstellbar
Flightmode habe alle ihre eigene Trim oder als Offset eines anderen Flightmode+Trimm
FAS Strom offset einstellbar
Sender Akku mAh speichern
32 Kurven mit 2-17 Punkte mit Spline
16 PPM In und Out
81 GVARS (9x9)
zusätzliche Spezialfunktionen
und viele Dinge zusätzlich
Auch die automatische Konvertierung der Modelle von EEprom V215 auf V216 läuft
Da ich auf Ubuntu 12.4 ... 13.10 arbeite ist das Compilieren problemlos
Helle
Jorge
Moin helle
Ist das editieren mit opentx 2.0 dann nur an der taranis möglich bis die neue companion Version draußen ist? Die Offset Einstellungen für das würden mich schon interessieren.
Habe ich das richtig verstanden, die Modelle bleiben erhalten?
heikop
Es gibt aber zumindest in der von mir getesteten deutschen Version noch einige Rechtschreibfehler, z.B.
auf dem ersten Screen die "Grungeinstellungen".
Dann dürfen Sounddateien nur noch 7 Zeichen lange Namen haben (warum ), statt "play value" heisst es
nun "musikstart", völlig unlogisch.
Beim konvertieren gibt es Fehler, z.B. wurde aus "Vario" in den Spezialfunktionen ein "[Haptic]".
Da ich fliegen wollte, habe ich die V2.0 wieder runtergeschmissen, ich traue der beta nicht sonderlich.
Ach ja, beim Einschalten wird man immer noch zugelabert, wenn man Schalterstellungen ansagen lässt.
Die Vorlage 3 sollte auch umbenannt werden, Meine Segler haben jedenfalls
keinen V-Stabilisator sondern ein V-Leitwerk.;)
helle
Hy hiekop,
wann hast die den compiliert?
Erst seit 2 Tagen sind die einzelnen issues zusammengeführt.
und die einzelnen Teilprogramme zusammengeführt.
und erst seit heute morgen per next github verfügbar
Bei mir ist jetzt alles clean.
DE und EN laufen
Alle anderen Sprachen bringen teilweise falsche Strings (aber nur das, Sender selbst läuft)
Start mit Schalterstellungen kann man einzeln aus/abwählen
Kann dir per PN eine opentx,bin zukommen lassen.
da sind noch ein paar Anpassungen mehr als im aktuellen next github
Ja, Modell bleiben erhalten, werden aber auf V216 konvertiert
Also vorher eine Sicherung machen wenn man V215 wieder braucht
Nein, nicht via Companion, nur am Sender direkt eingeben
Helle
Jorge
Mit auch bitte
helle
Hy heikop,
Asche auf mein Haupt wg falscher Stringzuordnung
aber das ist nur Text-bla-bla
hoffe ich habe deine mail noch
ok habe mal auf die mir bekannten 3 emails die opentx015.bin verschickt
Compiler-Stand vor 10 min
Helle
Jorge
hab sie aufgespielt, so weit sieht das gut aus, musste aber fest stellen, dass einige Sounds nicht mehr gehen, die vorher funktionierten. Sind eigene Sound Dateien, hab auf die Schnelle noch nicht heraus gefunden woran es liegt.
EDIT; Sounddatei-Namen sind nun auf 8 Buchstaben begrenzt, war vorher nicht so.
Jetzt gibt es 64 Spezial Funktionen, waren doch vorher nur 32?! Dann ist die Begrenzung der Namen um Speicherplatz zu sparen um die 64 Funktionen rein zu bekommen, wurde ja eng, wenn man viele Sound-Ausgaben programmiert hatte.
Meine so was in GutHub gelesen zu haben....
EDIT2; offset für FAS auch gefunden, kann es heute aber nicht testen, komme an meine Lipos nicht ran :-(
helle
hy,
Sound sollte schon immer nur DOS- 8 Zeichen sein,
ja, alles auf 64 erweitert
Vario hab ich schon wieder ein kleine Änderung hier.
werde gleich nochmal mailen
Helle
heikop
/QUOTE]
Nicht, daß wir aneinander vorbeischreiben:
Ich meine Ansage der Schalterstellung in den Spezialfunktionen per Soundfile,
nicht den üblichen Test beim Einschalten.
Z.B. habe ich auf SF die Antriebssperre, SF^ gibt das Soundfile "antrein" mit Ansage "Antrieb freigegeben" aus,
das höre ich dann jedesmal beim Einschalten.
Bei einem Vierklappen Motorsegler mit den üblichen Funktionen wird die Taranis beim Einschalten ganz schön geschwätzig.
Jorge
Ist das Schülersignal inzwischen auf allen Kanälen in der Neutrallage anlernbar, oder wieder nur Kanal 1-4?
Wurde meine Idee, den Externen Ausgang als Schüler2 Eingang zu nutzen einmal Kontrolliert? (Um 2. Sender und Headtracker anklemmen zu können)
Gibt es Pinbelegung für Serielle Buchse?
Wurde es mal versucht 2 Sender über die Serielle Buchse und BT Modul zu verbinden, als Kabelllose LS Brücke/Datenaustausch
helle
Hy heikop,
zuerst kommen Ansagen beim Einschalen des Senders mit dem gewählten Modell
die kann man zu- und wegschalten. "Gasstellung nicht null" , "Schalter fehlpositioniert"
Dann kommen Ansagen von den Schalterstellungen die ja so als z.B. SF^ prog. hast
und dann beim Aufruf des Modell auch so kommen.
Dann gibt es noch die Mittelstellungsansagen oder Mittelstellungspies die man zu- und wegschalten kann
Helle
heikop
Moin Helle,
Genau darum geht es, es war ja Wunsch einiger, daß diese Ansagen eben nicht beim Einschalten
des Senders oder bei der Modellwahl kommen, sondern erst beim erstmaligen Betätigen der Funktion.
Jorge
FAS Offset funktioniert jetzt, zeigt nun IMMER den Offset an so bald Telemetrie Daten übertragen werden, auch wenn kein Strom fließt.
Kleinen Verbesserungsvorschlag den du (Helle) vielleicht in GitHub einkippen könntest, wenn tatsächlich KEIN Strom fließt (also Current = 0) sollte der Offset nicht eingerechnet werden sondern nur wenn tatsächlich current > 0. Ich habe jetzt einen Ruhestrom von 0,5A und die Taranis rechnet die verbrauchte Energie immer schön weiter:D
p.s. hab es mal dort selber eingetragen...
helle
Hy Jorge,
der Offset macht das was er soll sobald Daten von einem Stormsensor übertragen werden.
Denn es gibt Flieger die greifen vor dem Stormsensor ab, also direkt am Akku für ihre Flugsteuerung oder für die Videoübertragung.
Dann brauchen sie so ca 0,4A die der Sensor nicht erfassen kann, der Akku aber leer wird und damit die eingestellte Leerwarnung zu spät kommt.
das ist das eine
das andere ist, dass man die Messwerte korrigieren kann mit einem Offset,
darum auch + und - möglich.
Das ist aber dann nur eine Messkorrektur und wird aber nur so ca 0,1A sein.
Helle
Jorge
Ja aber wie es jetzt ist funktioniert es nicht.
Der Sensor misst bei mir egal welcher Strom fließt immer 0,5 zu wenig. Ab dem Moment Wonder Sensor greift, also der niedrigste zu messende Strom. Im Leerlauf ist der Strom zu niedrig als dass der Sensor den registrieren könnte, aber das ist der Strom für den rx und zwei LEDs, die servos bewegen sich nicht. Die (bei mir) "fehlenden" 0,5A kann ich nun mit dem Offset korrigieren. So weit so gut. Aber die taranis hat nun immer 0,5 a als fas, genau den Offset. Klar warum aber leider ungünstig. Wenn man nun den Code dahingehend ändert das bei Strom=0 einfach der Offset ignoriert wird und nur bei Strom > 0 wird der Offset zum Strom addiert. Dann passt das und man hat keinen ruhestrom der gleich dem Offset entspricht. Der Entwickler hat mir so weit zugestimmt, ich soll doch bitte einen issue eröffnen.
Kann sein, dass ursprünglich was anderes mit dem Offset geplant war, aber so hilft es mir nicht wirklich a) weil der Sensor erst ab 1a misst und b) eh keinen negativen Werte liefern kann (lt. Entwickler)
Das mit dem Strom abgreifen.vor dem Sensor leuchtet mir ein aber leider ist der fcs ungenau so dass man dies eben mit den Parametern korrigieren muss wie bei der Spannung des Sender Akkus.
Evtl. Muss ein Schalter eingebaut werden -> Offset nur bei Strom > 0 addieren oder Offset immer addieren.
Jorge
P.s. Warum sollte man Strom VOR dem Sensor abgreifen wenn dieser ja direkt am lipo angeschlossen wird und der Strom auch danach abgegriffen werden kann?
