OTx 2.3.9 - Schalterwarnung 3-Stufenschalter konfigurieren
Hape1
Hi, blöde Frage vllt., aber wie programmiere ich eine Schalterwarnung bei einem Dreistufenschalter, wenn ich die Warnung NICHT in der Mittelstellung des Schalters haben möchte. Ich meine, das ging immer über länger Enter drücken, aber da passiert nix!?
Carbonator
Allerhopp ;)
Sollte noch so gehen. Die Zeile anfahren, dann lange Enter und die aktuellen Stellungen werden übernommen. Die Aktion geht nur für alle Schalter auf einmal, nicht auf den einzelnen Schalter.
wolepo
Der Sender gibt einen kurzen Pip-Ton von sich, wenn er die Schalter eingelesen hat.
Leo1962
Im 1 Konfiguration /13 Menü kannst du die Schalter beim Start auch abfragen lassen mit haken ob da gewarnt werden soll.
Wenn nicht in gewünschter Stellung dann kommt eine warnug.
Da ich zb an sagen lasse was der Schalter bewirkt mach ich das in den spez Funktionen
Mit (Schalterstellung) (Spiel Sund) mit der entsprechenden wav Datei
zb schalter Landunf nach vorne Farwerk raus lande klappen Bereit
Schalter Mitte farwek eingezogen Landeklappen aus
Schalter nach hinten Lande klappen aktief
wolepo
Was im Companion nicht geht, ist die Vorwahl einer bestimmten Schalterstellung des 6P. Da kann man nur auswählen, ob eine Warnung kommt oder nicht. Das geht nur im Sender in den Modellgrundeinstellungen.
Hape1
Hmm, also nochmal, eine Schalterwarnung bei einem 3-stufigen Knüppelschalter (als solcher im Sendergrundmenü konfiguriert) außerhalb der Mittelstellung läßt sich nicht alleine progen?
helle
Doch, geht sehr wohl alleine
Wenn du eingibts: !SA- dann heist das, der Schalter ist entweder oben oder unten,
aber eben nicht in der Mitte. Darum die "!" Not-Funktion, " ! ist nicht da, sondern wo anders"
Also kannst du in den Spezialfunktionen eine Schalterwarnung erzeugen mit:
!SA- SagText Warn...
wolepo
Im Menü Modellgrundeinstellung sieht das dann so aus:
