oXs Baro-Sensor BME 280
Bussard
Habe heute eine Lieferung falscher Sensoren bekommen, anstelle der bestellten
BMP 280
kamen BME 280.
Vorteil: etwas kleiner als die BMP 280 (und mit Spannungsregler und Bustreiber), aber leider (noch) nicht von der oXs-Software unterstützt.
Weiß jemand/ Carbonator, ob diese Sensoren in naher Zukunft unterstützt werden?
Sonst muß ich sie wohl in einer Wetterstation "verbraten", denn Reklamationen sind bei einigen Händlern nicht wirklich sinnvoll.
Gruß Bussard
Bussard
Danke, devil, bei Adafruit schaue ich mich öfter um, der Hardwareaufbau ist sehr ähnlich, nur sind meine c bzw. arduino-Programmierkennnisse nahe Null, es reicht höchsten, um die Adressen in der *.h anzupassen etc. Diese oder solche LIB von cactus.io überfordern mich. Deshalb meine Frage oben.
Vom Aufbau wäre der Baustein wegen der Größe und 5V-Toleranz interessant, den Daten nach zwischen BMP280 und MS5611 angesiedelt, aber das müsste man eben durch reale Vergleichsmessungen herausfinden.
Gruß Bussard
D
Deleted member 51580
habe vor Wochen mal den Test mit den BMP 180 / 280 gemacht, das hat mich überzeugt und werde bei 5611 bleiben.
Die BMP funktionieren sind aber nicht vergleichbar, ich könnte mir vorstellen im Motormodell wo man mal die Höhe wissen möchte, sind die OK.
Ich kann mir auch nicht vorstellen das Michel sich die Arbeit macht und den BME integriert, warum auch.
