Permanenter Nachdrift nach Links - Motor defekt?
Pehbos
Servus,
Habe bei meinem Copter das Problem, dass dieser beim Abheben immer bissl nach links (um Z-Achse) drehen möchte. Dies stabilisiert sich fix wieder. Allerdings bemerke ich einen deutlichen Unterschied bzgl. Agilität des Drehverhalten. Links drehen um Z-Achse träge, anders herum nicht. Weiterhin dreht der Copter nach einer Drehung Rechts langsam nach Links zurück.
Habe die Motoren an den Carbonrohren neu ausgerichtet, hat nicht geholfen. Die Werte des Ardu ergeben auseinanderdiftende Drehzahlen (Anhang Motor 1 über Motor 3), wobei ich dann ausgehe, dass entweder Motor 1 oder 2 einen Schlag weg hat?
//Ed: Motoren auch mal ohne Propeller angefahren. Motor 1 "rasselt" irgendwie bei niedriger Frequenz. Muss dazu sagen, von den T-Motoren bin ich sowieso enttäuscht.
Motor 1: Madenschrauben Wellenmitnehmer waren nicht festgeschraubt --> Welle hat sich gelöst
Motor 2: Nach einiger Zeit starkes negatives Moment beim manuellen Drehen
Motor 3: Der jetzige Verdacht...
Equipe:
Black Widow Frame
T Motor 700 kV
SimonK 30A Esc
Ardu 2.6 mit 3.0.1
4S 4,5Ah
E-Prop 11"
Ca. 1,9Kg
