A
ardysimon
Guten Abend Leute
Ich bin ziehmlich neu in der ganzen FPV-Szene. Hatte heute meinen allerersten Flug mit einer "richtigen" Racing-Drone. Verbaut sind das SP Racing F3, eine Racestar 4in1 20amp und, wie im Titel geschrieben, das Matek PDB mit OSD. Das OSD zeigt mir die Spannung (jetzt und min) genau an. Leider gibt es ein Problem mit dem Stromsensor, denn die Ampere sind immer bei 0 (mAh Verbraucht und jetzige Ampere). Somit geht das OSD auch nicht aus dem "unter 2 Ampere"-Modus raus. Zudem bleibt der Flugzeitentimer nach genau 5 Sekunden stehen.
Kondensator ist, direkt beim XT60-Stecker, angelötet.
Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank und Gruss
Adrian
Hat jemand ne Idee?
Adrian
