Quadcopter hüpft nur am Boden
ich muss für ein Projekt einen Flightcontroller+Drohne bauen,
der Flightcontroller und der Rest sind fertig sie reagiert auch korrekt auf Steuerbefehle von der Fernsteuerung,
das einzige Problem ist sie kommt nicht hoch sondern hüpft nur am Boden.
Ich weiß echt nicht mehr weiter, ich habe alle Timings bei den ESC durchprobiert, größere Propeller probiert, die ESCs neu kalibriert(über MultiWii und manuell über Servotester), Anordnung der Propeller getauscht, verschiedene Motordrehrichtungen, Akku neugeladen, aber sie kommt nicht hoch. Insgesamt wiegt alles 1kg.
Ich bräuchte echt Hilfe.
Verwendete Teile sind:
  • Motor: A2212: Amazon-Link
  • ESC: 30A Optimus Digital: Anleitung
  • FC : Atmega 328P mit MPU6050
  • Fernsteuerung: Multiplex Smart SX M-Link Set
  • Akku: 3S 2800mAh
  • Propeller: die mitgelieferten vom Motor
Vielen Dank schon mal im Voraus
äh dein ernst.. multiwii??
also wenn motor ports, drehrichtung der mots und props korrekt ist undf die fc bzw der sensor koprrekt ausgerichtet ist geht das teil in die luft. hast ein paar fotos?
evtl wäre es gut du nimmst ein paar euro in die hand un kaufst ne aktuelle fc für ne aktuelle firmware...kiss oder betaflight
was ist das für ein project??
