Quadframe Umbau mit Gaui 500x Teilen - gute Idee?
Zlui
ich habe einen Gaui 500x mit Quadframe Gimbal und Naza Steuerung. Den nutze ich für Luftaufnahmen, hätte aber gern ein etwas größeres Modell, weil das stabiler in der Luft liegt, und würde nach Möglichkeit nicht alles neu kaufen wollen. Was haltet Ihr von folgender Idee?
- Ich kaufe mir einen Hexacopter Rahmen von Quadframe
- Die 4 Motoren vom Gaui baue ich samt Regler um
- Von denen kaufe ich nochmal 2 mit Regler als Ersatzteile nach, für die übrigen beiden Arme
- Naza und Gimbal kann ich weiter verwenden
Müsste doch ein guter Weg sein, oder? Das macht 110 EUR für den Frame, 70 EUR für 2 Regler, 100 EUR für zwei Motoren, und vermutlich muss ich ein paar Kabel verlängern ...
Viele Grüße
Zlui
Roberto
Die Idee ist gut. Vielleicht kannst Du den Apothekenpreisen von Gaui bei den ESC aus dem Weg gehen.
Ich habe den 330xs, diese Regler laufen im Verbund mit den anderen auch: http://www.modellbau-berlinski.de/S...-Brushless/FlyFun-12A-BL-Regler-80020590.aspx für 13,70€/Stück. Von Anleitung/Programmierung/Aussehen sind die gleich. Ich sehe, der 500x hat 18A Regler, vielleicht funktionieren dann die:
http://www.modellbau-berlinski.de/S...-Brushless/FlyFun-18A-BL-Regler-80020600.aspx. Die Flyfun 18A sind sogar hier als Ersatzteil für den 500X gelistet: http://www.dronesvision.com/multicopters/gaui-quadcopter-brushless-motors-controllers. Da hast Du direkt 40€ gespart.
Rob
Zlui
Ja, die Komponenten finde ich eigentlich ganz gut. Was die Regler angeht, gute Idee, danke. Die Reglerpreise fand ich auch schon recht frech, irgendwie ...
Zlui
... haben die denn 400Hz? Das konnte ich nirgends finden ... und was wären denn passende, günstige Motoren, wenn ich die GAUI nicht weiterverwenden wollte? Sollen nicht unbedingt ROXXY sein, wenn's eine gute Alternative gibt...
Gruß und danke,
Zlui
