Quadrocopter Anfänger mit ein paar Hardware Fragen
cypher_head
Hallo Community,
ich bin ziemlich neu im Modelbau und auch im Quadrocopter Bereich. Scheue mich aber nicht neues zu lernen. Nun
möchte ich mir einen Multiwiicopter zusammen bauen. Mein erster Selbstbau (inkl. Elektonik) ging in die Hose,
sodaß ich noch einmal komplett neu anfangen möchte.
Im Flyduino Shop habe ich mir folgende Elektronik geordert:
- MPU6050 Break Out onboard 3.3V reg
- Flyduino Pro Mini 16Mhz 5V Schwarz 1.6mm PCB
- MWC Board matt black v2
Als Fernsteuerung habe ich eine Spekrum DX5e mit einem AR500.
Im Flyduino Shop gab es keine passenden Regler und Motoren mehr und daher nun meine Frage ob ihr mir Motoren
und Regler empfehlen könnt und am besten auch einen Versender. Preislich würde ich so 150€ investieren.
Lieben Gruß und Dank.
cypher_head
Hey Kayle,
super Danke für die Motoren Übersicht. Und welche Regler muss/soll/kann ich verwenden? Wie gesagt bin ich ziemlich
neu in der Materie.
Kayle
Ich kenne die Roxxy Brushless nicht. Kann Dir dazu leider keine Erfahrungswerte geben. Aber vielleicht liest jemand mit, der die Dinger fliegt.
Kayle
cypher_head
welche hast du den auf deinem Multiwii wen ich fragen darf.
Ich sehe auch gerade das ich dann bei 190€ zusammen bin. Hmmmm.
Die Robbe Roxxy haben ja bei Tilman ganz gut abgeschnitten.
Felias
Es kommt ganz auf die geplante Propellergröße bzw. das Frame an... Hast Du an 8", 10" oder 12" gedacht?
