Quadrocopter Eigenbau Zusammenstellung
iDaniel
Hallo Leute,
ich möchte mir endlich meinen ersten Quadrocopter bauen. Er soll, wer ahnts, fliegen. später möchte ich vielleicht eine kamera anbringen, also noch etwas gewichtsreserven haben.
Am Rande nochmal zu meiner Person, bin elektroniker für Betriebstechnik und studiere zur Zeit Elektrotechnik. Grundkentnisse im Modelbau bring ich auch mit :) leider aber nur begrenzte finanzielle Mittel
Ich habe mich in das Thema auch schon eingelesen, natürlich weiß ich nicht alles und wollte mal fragen was ihr von der Zusammenstellung meines Quadros haltet, was ich vielleicht anderes nehmen sollte und natürlich warum oder was ich vergessen hab aufzulisten.
mfg iDaniel
Liste der Bauteil für meinen ersten Quadrocopter
Board-> HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0.. EU 14.89
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21977__HobbyKing_Multi_Rotor_Control_Board_V3_0_Atmega328_PA_.html
mit USBasp AVR Programming Device for ATMEL .. EU 3.69
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21321__USBasp_AVR_Programming_Device_for_ATMEL_proccessors.html
Sender-> TX-9X-M1 - Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8.. EU 40.19
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8991__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_1_v2_Firmware_.html
Motor-> Turnigy D2836/11 750KV Brushless Outrunn.. EU 37.01
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12922__Turnigy_D2836_11_750KV_Brushless_Outrunner_Motor.html
Regler-> RB25A-ESC - HobbyKing Red Brick 25A ESC EU 19.28
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18003__HobbyKing_Red_Brick_25A_ESC.html
Kabel-> 10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG .. EU 3.54
Akku-> T2200.3S.20 - Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack Eu 5.88
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8932__Turnigy_2200mAh_3S_20C_Lipo_Pack.html
Rahmen-> Quadrokopter Rahmen Set 20cm von Flyduino oder aber Eigenbau 30€
http://flyduino.net/Quadrokopter-Rahmen-Set-20cm-arm
Lipo Ladegerät-> VOLTCRAFT 11 - 15 V/DC Ladegerät von Conrad EU 37 €
http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?hk=SEM&insert=NA&WT.srch=1&utm_source=google&utm_medium=deeplink&utm_content=dl_article&utm_campaign=g_adwords&productcode=237455&gclid=CJf54qr0qLACFcjwzAodwCEJVA
helste
darius
kannst du schon fliegen?
wenn nein würde ich dirempfehlen eine andere fc zu nehmen.
eine die den kopter selbst stabilisiert. AQ50 oder Rabbit.
iDaniel
Danke schonmal für die Antorten
Also die Motoren hören sich auch nicht schlecht an
Ich würde aber andere Motoren und Regler empfehlen.
Regler:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
Motoren:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_750kv.html
Da dann 10 oder 11" Props drauf und Du hast ein Kraftpaket.
Die AQ50 ist mir etwas zu teuer, zur Rabbit hab ich bis jetzt nichts gefunden,
eine Alternative wäre für mich noch die Divide et Impera! Universal Board V.2 von Flyduino.
Ich verstehe nur nicht was man noch zu dieser Steuerung für einen Sensor brauch würde da das Bosch bma020 reichen?
Propeller werden reichlich mitbestellt ;)
helste
Du brauchst einen FTDI Adapter um es programmieren zu können. Gibt es entweder auch direkt beim Chinamann (gibt auch so Kombis, wo der dabei ist) oder bei Sparkfun.
Sonst brauchst Du nichts. Die Software gibt es im Netz und Anleitungen und Unterstützung ebenfalls (z.B. hier im Forum).
Ich habe das SE, also das mit Baro und Kompass von da und das funktioniert tadellos.
helste
Die Suppos habe ich auch an meinem Quadrokopter und dazu die Suppo Regler und das funktioniert wirklich einwandfrei.
Der Preis ist auch gut. Rechne zu den Chinapreisen Versand, USt und Zoll und Du bist auch da.
Wer billig kauft, kauft zweimal ;) ist überall so.
Und irgendein billiger aus hk heißt nicht das er mit der Wii Software klarkommt, aber mach mal....
helste
Nimm die Suppos dazu. Die funktionieren gut.
Wenn es billig sein muss, dann die Turnigy plush oder die Blue Series bzw. die Mystery.
20A reichen locker.
