Quadrocopter Zusammenstellung bitte um Kontrolle
MatzeSt
Hallo ich Plane gerade mein erster Quad.
Wollte folgende Teile verwenden.
Sender: Graupner MC12 35Mhz
Steuerung: APM2
ESC: 4x http://www.globe-flight.de/Maytech-Brushless-Regler-20A
Motoren 4x http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_19776&promotionareaSearchDetail=005
Die Motoren hab ich noch zuhause rumliegen. Später sollen bessere folgen.
Propeller: http://www.conrad.de/ce/de/product/206901/QUADROCOPTER-ROTORSET-2X-LINKSRECHTS/1208043&ref=list
Landegestell: http://flyduino.net/Landegestell-Hoch
Rahmen: http://flyduino.net/Kunststoff-Quadrokopter-Rahmen-Set
oder
http://flyduino.net/Quadrokopter-Rahmen-Set-25cm-arm
Stromverteilung: http://flyduino.net/Flydubution-Stromverteiler-Board
Akku: 3S 2500mAh später 4S 5000mAh
Was haltet ihr davon?
Passen die Motoren auf die Kunststoffträger und das Landegestell auf das Frame?
Die Regler sollen später dann für einen größeren Copter dienen.
Danke
GF-Downloads
Passt soweit alles, nur welche Propeller möchtest du verwenden? 10"?
EDIT: Sorry hatte die überlesen. Sollte alles soweit passen und der Copter sollte so abheben...
LazarusLong
Kaiser, Imperator, Gott
Hallo Matze,
die Conrad-Props sehen mir etwas billig aus. Und wie ich lernen mußte, brechen billige Props gern mal beim Copter (wohl wg der ständigen Drehzahl-/Fliehkraftänderungen).
Graupner E Props sind gut (11" statt 10" verwenden) und müssen normal noch nicht mal gewuchtet werden, die hier sind billliger und bisher ist auch noch keiner gebrochen: http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d90.html
Thorsten
MatzeSt
ok danke.
Die Props hab ich noch übrig :) wenn die brechen gibts neue :)
Sind die Regler für größere Motoren nicht zu klein?
MatzeSt
danke schon bestellt. Sind eh grad nicht verfügbar.
@Wollvieh da bin ich leider in Österreich. Denk eh das es noch dauert bis der APM2 kommt.
Reichen 20A dauer auch für größere Motoren?
zerosight
Ich würde auf die Stecker eher verzichten. Wenn Du etwas auswechseln musst, musst Du eh löten - ob jetzt neue Goldis oder die Kabel direkt. Du hast dann immerhin eine Fehlerquelle weniger und Goldis an allen Motoren wiegen zusammen schon eine ganze Menge.
Ich kenne die Motoren nicht, aber für das Geld bekommt man Motoren, die bekannt sind für ihre Qualität. Z.B. T-Motor, Suppo oder Roxxy. Wenn das Dein erster Copter ist, würde ich Dir eh zu Suppos raten. Falls die nicht verfügbar sind, einfach den Shopbesitzer bei Flyduino fragen wann die wieder verfügbar sind. Normal füllt er recht schnell wieder auf. Alternativ gehen auch KEDAs 20-28m oder 20-22L von giantshark - die kosten so viel wie die Suppos, sind aber qualitativ nicht ganz so gut. Das macht aber am Anfang nix. Wenn Du später gut fliegen kannst, ärgerst Du Dich nur, mit teuren, aber ausgenudelten Motoren rumzufliegen.
Und Propeller kannste schon gleich haufenweise dazubestellen. Und vergiss die Conrad-Teile. Die sind nochmal eine Nummer schlechter als die üblichen billiglatten, die es so zu kaufen gibt. Und das zu einem horrenden Preis. Von den E-Props würde ich am Anfang auch eher abraten. Die sind brandgefährlich und wirklich nur was für sehr sichere Piloten. Der einzige Vorteil von den Teilen am Anfang ist, dass die Schnitte extrem sauber sind, die sie z.B. wie bei mir in Fingerkuppen hinterlassen. Ging von oben durch den halben Nagel und den ganzen Finger wie mit einem Skalpell. 1a chirurgische Qualität...
Und vergiss das Landegestell für den Anfang ganz schnell wieder. Kannst es ja später druntermontieren, aber am Anfang ist das nichts weiter als ein Hebel, der die Wucht bei Bodenkontakt vervielfacht... nimm entweder das ganz kleine oder klemm einen Styroporring drunter so wie hier: https://vimeo.com/38218306
Und LEDs in verschiedenen Farben kann man am Anfang nie genug haben. Das erleichtert die Positionserkennung ungemein. Gibts als Meterware bei Giantshark oder bei flyduino.
Das Stromverteilerboard brauchst Du nicht, da die Quadro-Centerplates eine Stromverteilung eingebaut haben - das funktioniert weltklasse :)
Und die SimonK ESC von flyduino sind fern jeder Diskussion - Du willst nichts anderes mehr fliegen, wenn Du sie erstmal hast.
MatzeSt
Danke für die Tipps. Ja das Landegestell kommt später dann unten dran.
Ich weiß das große C hat echt schlechte Qualität aber ich hab von meinem letzten Quadro ( Reely 450) die Teile noch übrig. Bessere Motoren kommen dann später.
MatzeSt
ich hab mich mit dem Gewicht wohl verschätzt. Das Frame ist sehr schwer. Der Copter wird ein Abfluggewicht von 900g haben.
Ich frag mich ob das die Conrad Motoren vom Reely 450 mitmachen.
MatzeSt
Brauche euern Rat.
Hab die Stromverteilerplatte zumindest das kleine Loch für den Pluspol zerstört.
Sind die Kontakte an der Palte schon verzinnt? Hab einfach Plus an das große Loch dann verlötet.
Hat jemand eine Idee in welcher Reihenfolge die Kabel der Regler an die Motoren kommen? Also + - Sensor?
Gibt es fertige Stecker vom Empfänger zum APM2? Ich muss die Belegung ja auch noch ändern.
Danke
milz
Brauche euern Rat.
Danke
hi
ich vermute mal ohne das Layout zu kennen das die kleinen und großen +/- Anschlüsse verbunden sind.
An die großen die Akkuzuleitung von den kleinen kannst dann wieder Strom abzapfen für zb beleuchtung.
Einfach mal messen ob die verbunden sind.
Von vorne rechts im uhrzeigersinn für X-frame 1 4 2 3.
http://code.google.com/p/arducopter/wiki/APM2RC
Da steht auch wie du den RX anschliesst. Der Empfänger ist ja normal beschriftet.
mfg milz
zerosight
Die "Löcher" auf den Centerplates von Flyduino sind echte Durchkontaktierungen die verzinnt und leiftfähig sind. Da ist in der Regel auch nicht nur eine Durchkontaktierung, sonder gleiche eine größere Menge. Wenn Du da ein Loch "zerstört" hast, gibt es noch eine Reihe andere Löcher/ Durchkontaktierungen die für ausreichenden Stromfluss sorgen. Du kannst natürlich auch Draht durch die Löcher fädeln und alles großzügig verzinnen. Das ist aber eher zur Sicherheit - an den Eigenschaften ändert sich nichts.
