Radiomaster Empfänger
Beim Ali gibt es jetzt drei RM Empfänger. Die mittlere Wundertüte habe ich mir bestellt - mal sehen ;) Der deutsche Text hat übrigens Schenkelklopferpotential.
R1mini D8
Number of channels: 8 channels
Frequency range: 2400-2483.5Mhz
Power supply range: 4.5-6V
Signal format: D8
Output format: sBUS
Support return: support return RSSI
Control distance: more than 1km
Antenna length: about 6 cm.
Weight: 2 grams
R161 D16
Product Features
Number of channels: 16 channels
Signal format: D16
Output format: sBUS
Support return: support flight control TELEMETRY. RSSI output
Out of control protection: CUSTOM /HOLD /NO PULSES
Antenna length: about 15 cm
Inch: 26*21*8.5 mm.
Quantity: 7g
R168 D16
Product Features
Frequency range: 2400 2483.5Mhz
Signal format: D16
Output phase type: PWM. SBUS
Support return: support "Flight control TELEMETRY. RSSI output, VBAT (up to 18V voltage detection)
Antenna length: about 15cm
Weight: 10g
Erhaltene "Gefällt mir": Steve1
Bussard
... und mit etwas Glück ist der untere ein R8/ X8R-Klon und lässt sich auf midelics FW flashen - zumindest ist die VBAT-Telemetrie angegeben und FC-Telemetrie - welche gemeint ist, wird herauszufinden sein. Auf dem Aufkleber ist S.port zu lesen.
R168 D16
Product Features
Signal format: D16
Weight: 10g
Der mittlere Receiver wird wohl verstümmelte Telemetrie übertragen, zumindest steht auf dem Aufkleber "SPOT" ;).
r41065
Ist hier zwar OT, aber hat schon mal jemand einen Original X8R auf Midelic geflasht ?
Mein R8 läuft mit der X8R V2.1, falls der 168 das auch macht und die Spannungsmessung an diesen Funktioniert kommt der für mich in Betracht...
Ralf
Bussard
FJH
Bei meiner Bestellung vom 30. Sept. steht:
AliExpress Standard Shipping
Free Shipping
Estimated Delivery Time:35-35 Days
Will be shipped within (Business days)7 Days
Nun sind vom 1.-8. Okt in China Holidays, demnach keine "Business/working days". Also mal schauen ....
Bei mir haben sie einen Timer laufen :D
Wenn das Ding kommt, habe ich vergessen, dass ich es bestellt habe, das ist dann wie Weihnachten. Naja, vielleicht kommt es sogar passend ;)
quax2011
Na dann bin ich mal gespannt auf Eure Erfahrungen. Bis dahin warte ich mit einer Bestellung....obwohl's in den Fingern zuckt.;)
Spaceone
Active member
"Power supply range: 4.5-6V"
Ganz schlecht im HV-Servo Zeitalter.
Die Frage ist, ob das wirklich technisch begründet ist, oder hat das Marketing einen 10 Jahre alten Steckbrief eines anderen Empfängers kopiert hat.
Wenn es technisch begründet ist, dann ist der Spannungsregler im RX aber ganz knapp auf Kante genäht.
RCLogger
Oben
