Redundancy Funktion testen
Moin,
möchte bei Empfängern die Redundanz - Funktion vor Einbau ins Modell testen.
Z.B. G-RX8 + XM+ Empfänger.
Wie bzw. mit welchem Material könnte man für den Test die Antennen des G-RX8 abschirmen?
Metallhülse ? Blei ?
Meinhard
FJH
Anstelle von Einwickeln :
Beide Empfänger mit unterschiedlichen Empfängernummern binden (haben ja normalerweise die gleiche), dann jeweils die Nummer wechseln. Demnach ist dann immer nur einer aktiv gebunden.
@FJH,
möchte gerne auch die Umschaltfunktion des G-RX8 auf den Slave XM+ überprüfen
Mit verschiedenen Empfängernummern wäre doch immer einer für sich aktiv..?
Meinhard
D
Deleted member 51580
@FJH,
Meinhard
Ich denke das Einfachste ist es, wenn du jeden RX mit einem Schalter in der Plus Leitung anschließt so kannst du nach belieben hin und her oder beide Testen .
Ganz einfache sache... ;)
Oder die Lösung von FJH, dann macht das aber nur sinn wenn du zwei Sender benutzt und jeden RX an einen bindest.
FJH
@FJH,
Meinhard
Du bindest jeden Empfänger nacheinander mit anderer Empfängernummer. Den XM+ verbindest du zum G-RX8 als Satellit und verbindest dann die Kombi mit der Empfängernummer des G-RX8, XM+ blinkt dabei dann als nicht verbunden. Dann gehst du einfach hin und änderst die Empfängernummer passend zum XM+. In dem Moment verliert der G-RX8 die Verbindung zum Sender und der XM+ übernimmt. Das ganze kannst du dann natürlich auch wieder zurück machen. Probier's einfach mal aus.
