Moin,
suche jetzt schon ein paar wochen, aber habe nichts brauchbares gefunden.
und zwar folgendes:
ich hab ein dji f450 flamewheel. bis vor ein paar wochen bin ich mit den stock motoren und normalen 30a reglern geflogen. da gab es nichts besonderes.
nach einem kleinen unfall habe ich mir 4 motoren vom hk bestellt, und 4 simonk regler bei ebay.
seit dem hab ich folgendes.
wenn ich meine multiwii nur per usb am pc anschließe: alles normal
wenn ich ganz normal nur den akku an den copter klemme: alles normal
aber wenn ich beides gleichzeitig anschließe, also per usb an den rechner und dann den akku an den copter, dann machen die motoren ein sirenengeräusch.
wenn ichs andersrum mache, also erst akku an den copter und dann per usb an den pc, dann ist es genauso.
ich kann meinen copter also zur zeit nicht an den pc anschliessen wenn ich etwas testen will was nur geht wenn der copter läuft.
ist das richtig so oder mach ich was falsch?
und zwar folgendes:
