Reichweite FPV
InteL
Habe mir vor ca 1.5 Jahren folgendes Set bestellt: http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35_22&products_id=91&zenid=6d7eea36f8015501c6919befeebe58b1 da war noch eine KX131 dabei!
Also gut vor ca 1.5 Jahren ausprobiert (Videobrille von Prad hatte ich noch da) ging alles nur ca 30m dann schwarz/weiß bild bis zu nur rauschen.
Also vorletzte Woche den ganzen Kram wieder gefunden und nochmal ausprobiert.
Diesmal hat mein Freund (da ich die Antenne nicht mehr hatte) an den Empfänger einfach ein stück kabel angelötet.
Das ganze dann in den Blizzard gepackt und nochmal probiert.
Ging diesmal schon besser.
Ca. 100m weit. Hat auch echt Spaß gemacht. Nur Freund hat halt immer per S/L übernommen wenn ich nichts mehr gesehen habe.
Also jetzt bräuchte ich eine Antenne für den Tx...
Hab noch eine 5dbi W-Lan Omni Antenne, doch die hat nicht den gleichen stecker wie die, die dabei war.
Welche Antenne bis ca 20€ könnt ihr mir empfehlen?
MfG
Julian
Sibi
Stecker? Der Tx von RV hat nur ein Kabel angelötet. Also wird das nichts mit einer SMA Antenne, ausser Du lötest einen passenden SMA Konnektor an den Tx. Ich würde Dir raten beim Kabel zu bleiben! Mach das Kabel nur irgendwie steif, damit die nicht im Wind wackelt...
lg,
Sibi
ygramul
InteL hat gesagt.:
Oh...
Ich meine Natürlich die RX Antenne :D
100 m ist sehr wenig für die genannte Kombination, das hat meine Baumarkt-billig-Überwachungslösung schon hinbekommen. Insofern vermute ich da ist was defekt.
Günstige Antennen für den Empfänger kannst Du auch selbst herstellen. Die haben natürlich alle eine gewisse Richtcharakteristika.
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=72
http://fpv-community.com/forum/showthread.php?tid=2
http://fpv-community.com/forum/showthread.php?tid=27
Und für den ersten Schnellversuch kannst Du auch einen Küchensieb als Reflektor probieren, das funktioniert tatsächlich!
http://www.kein-dsl.de/forum/showthread.php?t=11945
okke dillen
ich hatte mal einen kurzschluß im antennenstecker, da war das verhalten ähnlich, nur daß bei 20..30m schluß war.
ohmsch messen hat keinen sinn, da eine spule nach masse geht, die ist niederohmig bei dc. auseinandergepult, kurzen entdeckt, beseitigt, gut! reichweite weit über 500m ;)
passiert isses mir durch benutzen eines zu langen mittelpins anstelle des passenden adapters (gibts beim sebastian, hatte aber gerade keinen da). der hat beim zusammenschrauben der beiden sma-stöpsel auf die eine buchse derart gedrückt, daß die sich nach hinten durchschob und auf die schirmung kam...
vielleicht ein hinweis...?
grz,
o.d.
