Moin moin,
ich habe folgendes Problem ich nutze von Blueangel den angebotenen RSSI Puffer welchen ich wie folgt verkabelt habe:
RSSI Out von Empfänger (Pin28) abgegriffen und dann mit dem weissen Kabel des RSSI Puffer verbunden. + und GND von Puffer über ein Y-Kabel mit einem Empfänger Steckplatz verbunden und das gelbe Kabel mit dem Temp 1 Eingang des e-Logger V4 verbunden.
In der OSD Pro Software habe ich folgendes Eingestellt:
RxH (Empfänger Hits) ein bzw. dargestellt und im Konfigurationsmenü Temp1 Eingang als RSSI Eingang vorgesehen und auf das OSD Modul "hochgeladen"
Alles mit Strom versorgt und die RxH Anzeige bleibt auf Null, vorher habe ich auch schon versucht das "lost Package signal" zunutzen was aber ebenfalls nur Null anzeigte.
Wo mag das Problem liegen??
gruss
Sven
gruss
Sven
