RX5808 - 5.8GHZ Empfangsmodul - Schaltplan
thunder1902
Hallo!
Mir ist vom RX5808 Modul der Spannungsregler aberaucht, der direkt am 5V-Anschluss im Modul ist.
Jetzt hab ich testweise an dem Ausgang dieses Spannungsregler's 3,3V angelegt - und das Modul läuft wieder.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wofür das RX5808 Modul die 5V braucht, wenn die eh gleich wieder auf 3,3 V runter geregelt werden? Meine Vermutung - viell. für den RSSi-Ausgang?
Hat jemand den Schaltplan von diesem Modul parat??
Hier ein Foto vom Frickler. Es ist der vordere Spannungsregler am 5V + Anschluss
http://der-frickler.net/_media/modellbau/fpv/sky-rf/rc305_umbau/rc305_umbau_31.jpg
Danke schonmal!
Ich hatte mir das auch mal angesehen und bin zu dem Schluss gekommen, dass die 5V nur den Regler versorgen und sonst nirgendwo gebraucht werden. Wenn der Regler hinüber ist, kannst du also das Modul einfach mit 3,3V versorgen (am Ausgangspin des Reglers).
Das ist übrigens beim TX5813 Modul (10mW) genauso gelöst, wenn der interne Regler entfernt wird, kannst du das Modul mit 3,3V betreiben. Beim TX5823 (200mW) ist der Regler gar nicht erst bestückt (wohl wegen der sonst entstehenden Verlustwärme) und die Pads gebrückt, so dass das Modul gleich mit 3,3V läuft.
