Schaltbarer 12V BEC auf DakeFPV Stack funktioniert nicht
Nasenbremser
Mops vom Dienst
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe hier einen DakeFPV H743 Stack auf dem das 12V BEC schaltbar sein soll.
Im Modi Tabe habe ich auch den Eintrag "12V BEC".
Den Modi habe ich mir auf einen Schalter an der Funke gelegt, laut Modi Tab wird auch geschaltet.
Nur die 12V Spannung bleibt weiterhin on --> Der VTX (Moonlight), der an der 12V Rail hängt, geht nicht aus.
Das ist jetzt kein Killerargument denn der Copter fliegt einwandfrei.
Es hätte aber Charme wenn ich den VTX per Funke abschalten könnte.
Hat jemand von Euch Plan wie ich das Thema eingrenzen kann?
Ist das noch die Original Fimware oder hast du bereits ein Update gemacht?
Beim Flywoo hiess es USER2 und das war glaube ich noch was umgemapt.
edit: schau mal (im originalen) CLI Dump, ob du dort irgendwas mit "12V BEC" findest. Das müsste irgendwo im ressource Teil sein.
Ja, USER2 an GPIO 82.
Ist Standardmässig auf HIGH, muss mit der Funke auf LOW geschaltet werden.
GPIO 82 controls the VTX power output to the connectors marked "12V". Setting this GPIO low switches the video power off. By default RELAY2 is configured to control this pin and sets the GPIO high.
Funktioniert wie auf Github beschrieben. Die Firmware wurde nicht aktualisiert, aber ich benötige diese Funktion nicht, also wieder aus.
Nachtrag: Es war nicht Betaflight.
Ja, ich hatte die BF Version geupdatet(2025.12.2). Ob es in der alten Version funktioniert hat habe ich nicht ausprobiert. :)
Ich schaue aber mal in den Dump der alten Version.
Nach was muss ich Ausschau halten?
Im Resource Teil von BF 2025.12.2 steht nichts von 12V BEC.
Im Modi Tab habe ich aber den Eintrag „12V BEC“
GPIO82 wird auch nicht im Resource Teil stehen.
Was für ein PIN ist GPIO82?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hast du von der "alten" Version einen Dump gespeichert ?
In der CLI solltest mit
resource Enter
die zuweisung des GPIO finden
Hallo in die Runde,
auf dem Stack war BF 4.5.2. Vor dem Update habe ich ein Diff erstellt.
Hier der Resource Part:
Code:
# resources
resource BEEPER 1 C02
resource MOTOR 1 A00
resource MOTOR 2 A01
resource MOTOR 3 A02
resource MOTOR 4 A03
resource MOTOR 5 D12
resource MOTOR 6 D13
resource MOTOR 7 D14
resource MOTOR 8 D15
resource SERVO 1 E05
resource SERVO 2 E06
resource SERVO 3 C08
resource SERVO 4 C09
resource SERVO 5 NONE
resource SERVO 6 NONE
resource SERVO 7 NONE
resource SERVO 8 NONE
resource PPM 1 NONE
resource PWM 1 NONE
resource PWM 2 NONE
resource PWM 3 NONE
resource PWM 4 NONE
resource PWM 5 NONE
resource PWM 6 NONE
resource PWM 7 NONE
resource PWM 8 NONE
resource SONAR_TRIGGER 1 NONE
resource SONAR_ECHO 1 NONE
resource LED_STRIP 1 E09
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 2 D05
resource SERIAL_TX 3 D08
resource SERIAL_TX 4 D01
resource SERIAL_TX 5 B06
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_TX 7 E08
resource SERIAL_TX 8 E01
resource SERIAL_TX 9 NONE
resource SERIAL_TX 10 NONE
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 2 D06
resource SERIAL_RX 3 D09
resource SERIAL_RX 4 D00
resource SERIAL_RX 5 B05
resource SERIAL_RX 6 C07
resource SERIAL_RX 7 E07
resource SERIAL_RX 8 E00
resource SERIAL_RX 9 NONE
resource SERIAL_RX 10 NONE
resource SOFTSERIAL_TX 1 NONE
resource SOFTSERIAL_TX 2 NONE
resource SOFTSERIAL_RX 1 NONE
resource SOFTSERIAL_RX 2 NONE
resource LPUART_TX 1 NONE
resource LPUART_RX 1 NONE
resource I2C_SCL 1 NONE
resource I2C_SCL 2 B10
resource I2C_SCL 3 NONE
resource I2C_SCL 4 NONE
resource I2C_SDA 1 NONE
resource I2C_SDA 2 B11
resource I2C_SDA 3 NONE
resource I2C_SDA 4 NONE
resource LED 1 D10
resource LED 2 D11
resource LED 3 A08
resource RX_BIND 1 NONE
resource RX_BIND_PLUG 1 NONE
resource TRANSPONDER 1 NONE
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_SCK 3 C10
resource SPI_SCK 4 E12
resource SPI_SCK 5 NONE
resource SPI_SCK 6 NONE
resource SPI_SDI 1 A06
resource SPI_SDI 2 B14
resource SPI_SDI 3 C11
resource SPI_SDI 4 E13
resource SPI_SDI 5 NONE
resource SPI_SDI 6 NONE
resource SPI_SDO 1 A07
resource SPI_SDO 2 B15
resource SPI_SDO 3 C12
resource SPI_SDO 4 E14
resource SPI_SDO 5 NONE
resource SPI_SDO 6 NONE
resource ESCSERIAL 1 NONE
resource CAMERA_CONTROL 1 B08
resource ADC_BATT 1 C01
resource ADC_RSSI 1 C05
resource ADC_CURR 1 C00
resource ADC_EXT 1 NONE
resource BARO_CS 1 NONE
resource BARO_EOC 1 NONE
resource BARO_XCLR 1 NONE
resource COMPASS_CS 1 NONE
resource COMPASS_EXTI 1 NONE
resource PINIO 1 E02
resource PINIO 2 E03
resource PINIO 3 E04
resource PINIO 4 NONE
resource USB_MSC_PIN 1 NONE
resource FLASH_CS 1 A15
resource OSD_CS 1 B12
resource GYRO_EXTI 1 C04
resource GYRO_EXTI 2 B02
resource GYRO_CS 1 A04
resource GYRO_CS 2 B01
resource USB_DETECT 1 NONE
resource VTX_POWER 1 NONE
resource VTX_CS 1 NONE
resource VTX_DATA 1 NONE
resource VTX_CLK 1 NONE
resource PULLUP 1 NONE
resource PULLUP 2 NONE
resource PULLUP 3 NONE
resource PULLUP 4 NONE
resource PULLDOWN 1 NONE
resource PULLDOWN 2 NONE
resource PULLDOWN 3 NONE
resource PULLDOWN 4 NONE
Ich habe BF 2025.12.2 draufgebügelt.
So sieht der Resource Part jetzt aus:
Code:
# resources
resource LED 1 D10
resource LED 2 D11
resource LED 3 A08
resource GYRO_CLKIN 1 B09
resource GYRO_CLKIN 2 NONE
Leider habe ich null Plan was die Resourcen angeht.
Mir ist klar wie ich Einträge ändere, aber vollkommen unklar was wie geändert werden muss.
Leider habe ich unter BF 4.5.2 auch nicht getestet ob die 12V des VTX schaltbar sind.
Für ArduPilot habe ich folgende Doku für den DakeFPV H743 Stack gefunden:
VTX Power Control​
GPIO 82 controls the VTX power output to the connectors marked “12V”. Setting this GPIO low switches the video power off. By default RELAY2 is configured to control this pin and sets the GPIO high.
Vielen Dank für die Hilfe.
...hast auch einen Dump all erstellt ?..
Da sollten auch die PinIO-Boxes und die Relays eingetragen sein..
Leider habe ich kein Dump von der kompletten Konfiguration gemacht. :(
Das ist der komplette Diff von BF 4.5.2:
# dump diff
# version
# Betaflight / STM32H743 (SH74) 4.5.2 Oct 9 2025 / 15:27:29 (cf39902b2) MSP API: 1.46
# config rev: 9c3a9f1f
# start the command batch
batch start
board_name DAKEFPVH743
manufacturer_id DAKE
# name: -
# resources
resource PPM 1 NONE
resource PWM 1 NONE
resource PWM 2 NONE
resource PWM 3 NONE
resource PWM 4 NONE
resource PWM 5 NONE
resource PWM 6 NONE
resource PWM 7 NONE
resource PWM 8 NONE
resource LED 1 D10
resource LED 2 D11
resource LED 3 A08
# timer
timer A00 AF1
# pin A00: TIM2 CH1 (AF1)
timer A01 AF1
# pin A01: TIM2 CH2 (AF1)
timer A02 AF1
# pin A02: TIM2 CH3 (AF1)
timer A03 AF1
# pin A03: TIM2 CH4 (AF1)
timer D12 AF2
# pin D12: TIM4 CH1 (AF2)
timer D13 AF2
# pin D13: TIM4 CH2 (AF2)
timer D14 AF2
# pin D14: TIM4 CH3 (AF2)
timer D15 AF2
# pin D15: TIM4 CH4 (AF2)
timer E05 AF4
# pin E05: TIM15 CH1 (AF4)
timer E06 AF4
# pin E06: TIM15 CH2 (AF4)
timer C08 AF2
# pin C08: TIM3 CH3 (AF2)
timer C09 AF2
# pin C09: TIM3 CH4 (AF2)
timer B08 AF1
# pin B08: TIM16 CH1 (AF1)
timer B09 AF1
# pin B09: TIM17 CH1 (AF1)
timer E09 AF1
# pin E09: TIM1 CH1 (AF1)
# dma
dma SPI_SDO 1 NONE
dma SPI_SDO 2 NONE
dma SPI_SDO 3 NONE
dma SPI_SDO 4 NONE
dma SPI_SDO 5 NONE
dma SPI_SDO 6 NONE
dma SPI_SDI 1 NONE
dma SPI_SDI 2 NONE
dma SPI_SDI 3 NONE
dma SPI_SDI 4 NONE
dma SPI_SDI 5 NONE
dma SPI_SDI 6 NONE
dma SPI_TX 1 NONE
dma SPI_TX 2 NONE
dma SPI_TX 3 NONE
dma SPI_TX 4 NONE
dma SPI_TX 5 NONE
dma SPI_TX 6 NONE
dma SPI_RX 1 NONE
dma SPI_RX 2 NONE
dma SPI_RX 3 NONE
dma SPI_RX 4 NONE
dma SPI_RX 5 NONE
dma SPI_RX 6 NONE
dma ADC 1 9
# ADC 1: DMA2 Stream 1 Request 9
dma ADC 2 NONE
dma ADC 3 10
# ADC 3: DMA2 Stream 2 Request 115
dma UART_TX 1 NONE
dma UART_TX 2 NONE
dma UART_TX 3 NONE
dma UART_TX 4 NONE
dma UART_TX 5 NONE
dma UART_TX 6 NONE
dma UART_TX 7 NONE
dma UART_TX 8 NONE
dma UART_TX 9 NONE
dma UART_TX 10 NONE
dma UART_TX 11 NONE
dma UART_RX 1 NONE
dma UART_RX 2 NONE
dma UART_RX 3 NONE
dma UART_RX 4 NONE
dma UART_RX 5 NONE
dma UART_RX 6 NONE
dma UART_RX 7 NONE
dma UART_RX 8 NONE
dma UART_RX 9 NONE
dma UART_RX 10 NONE
dma UART_RX 11 NONE
dma TIMUP 1 NONE
dma TIMUP 2 NONE
dma TIMUP 3 NONE
dma TIMUP 4 NONE
dma TIMUP 5 NONE
dma TIMUP 6 NONE
dma TIMUP 7 NONE
dma TIMUP 8 NONE
dma TIMUP 12 NONE
dma TIMUP 13 NONE
dma TIMUP 14 NONE
dma TIMUP 15 NONE
dma TIMUP 16 NONE
dma TIMUP 17 NONE
dma TIMUP 0 NONE
dma TIMUP 0 NONE
dma TIMUP 0 NONE
dma pin A00 0
# pin A00: DMA1 Stream 0 Request 18
dma pin A01 1
# pin A01: DMA1 Stream 1 Request 19
dma pin A02 2
# pin A02: DMA1 Stream 2 Request 20
dma pin A03 3
# pin A03: DMA1 Stream 3 Request 21
dma pin D12 4
# pin D12: DMA1 Stream 4 Request 29
dma pin D13 5
# pin D13: DMA1 Stream 5 Request 30
dma pin D14 6
# pin D14: DMA1 Stream 6 Request 31
dma pin D15 7
dma pin E05 NONE
dma pin E06 NONE
dma pin C08 NONE
dma pin C09 NONE
dma pin B08 NONE
dma pin B09 NONE
dma pin E09 8
# pin E09: DMA2 Stream 0 Request 11
# feature
feature -RX_PPM
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -RANGEFINDER
feature -TELEMETRY
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -TRANSPONDER
feature -AIRMODE
feature -RX_SPI
feature -ESC_SENSOR
feature -ANTI_GRAVITY
feature RX_SERIAL
feature SERVO_TILT
feature RANGEFINDER
feature TELEMETRY
feature LED_STRIP
feature DISPLAY
feature OSD
feature CHANNEL_FORWARDING
feature TRANSPONDER
feature AIRMODE
feature ANTI_GRAVITY
# serial
serial 20 1 115200 57600 0 115200
serial 0 0 115200 57600 0 115200
serial 1 0 115200 57600 0 115200
serial 2 1024 115200 57600 0 115200
serial 3 0 115200 57600 0 115200
serial 4 64 115200 57600 0 115200
serial 5 0 115200 57600 0 115200
serial 6 0 115200 57600 0 115200
serial 7 0 115200 57600 0 115200
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
# servo
servo 0 1000 2000 1500 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 100 -1
# servo mixer
smix reset
# beeper
beeper GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper ARMING_GPS_NO_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACC_CALIBRATION
beeper ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
beeper BLACKBOX_ERASE
beeper CRASH_FLIP
beeper CAM_CONNECTION_OPEN
beeper CAM_CONNECTION_CLOSE
beeper RC_SMOOTHING_INIT_FAIL
# beacon
beacon -RX_LOST
beacon -RX_SET
# map
map AETR1234
# led
led 0 0,0::C:0
led 1 0,0::C:0
led 2 0,0::C:0
led 3 0,0::C:0
led 4 0,0::C:0
led 5 0,0::C:0
led 6 0,0::C:0
led 7 0,0::C:0
led 8 0,0::C:0
led 9 0,0::C:0
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 0
mode_color 5 1 0
mode_color 5 2 0
mode_color 5 3 0
mode_color 5 4 0
mode_color 5 5 0
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
mode_color 7 0 3
# aux
aux 0 0 0 900 900 0 0
aux 1 0 0 900 900 0 0
aux 2 0 0 900 900 0 0
aux 3 0 0 900 900 0 0
aux 4 0 0 900 900 0 0
aux 5 0 0 900 900 0 0
aux 6 0 0 900 900 0 0
aux 7 0 0 900 900 0 0
aux 8 0 0 900 900 0 0
aux 9 0 0 900 900 0 0
aux 10 0 0 900 900 0 0
aux 11 0 0 900 900 0 0
aux 12 0 0 900 900 0 0
aux 13 0 0 900 900 0 0
aux 14 0 0 900 900 0 0
aux 15 0 0 900 900 0 0
aux 16 0 0 900 900 0 0
aux 17 0 0 900 900 0 0
aux 18 0 0 900 900 0 0
aux 19 0 0 900 900 0 0
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 12 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 13 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 14 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 15 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 16 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 17 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 18 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 19 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 20 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 21 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 22 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 23 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 24 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 25 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 26 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 27 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 28 0 0 900 900 0 0 0 0
adjrange 29 0 0 900 900 0 0 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# vtxtable
vtxtable bands 0
vtxtable channels 0
vtxtable powerlevels 0
vtxtable powervalues
vtxtable powerlabels
# vtx
vtx 0 0 0 0 0 900 900
vtx 1 0 0 0 0 900 900
vtx 2 0 0 0 0 900 900
vtx 3 0 0 0 0 900 900
vtx 4 0 0 0 0 900 900
vtx 5 0 0 0 0 900 900
vtx 6 0 0 0 0 900 900
vtx 7 0 0 0 0 900 900
vtx 8 0 0 0 0 900 900
vtx 9 0 0 0 0 900 900
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# master
set gyro_hardware_lpf = NORMAL
set gyro_lpf1_type = PT1
set gyro_lpf1_static_hz = 250
set gyro_lpf2_type = PT1
set gyro_lpf2_static_hz = 500
set gyro_notch1_hz = 0
set gyro_notch1_cutoff = 0
set gyro_notch2_hz = 0
set gyro_notch2_cutoff = 0
set gyro_calib_duration = 125
set gyro_calib_noise_limit = 48
set gyro_offset_yaw = 0
set gyro_overflow_detect = ALL
set yaw_spin_recovery = AUTO
set yaw_spin_threshold = 1950
set gyro_to_use = BOTH
set dyn_notch_count = 3
set dyn_notch_q = 300
set dyn_notch_min_hz = 100
set dyn_notch_max_hz = 600
set gyro_lpf1_dyn_min_hz = 250
set gyro_lpf1_dyn_max_hz = 500
set gyro_lpf1_dyn_expo = 5
set gyro_filter_debug_axis = ROLL
set acc_hardware = AUTO
set acc_lpf_hz = 25
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set acc_calibration = 0,0,0,0
set align_mag = DEFAULT
set mag_align_roll = 0
set mag_align_pitch = 0
set mag_align_yaw = 0
set mag_bustype = I2C
set mag_i2c_device = 2
set mag_i2c_address = 0
set mag_spi_device = 0
set mag_hardware = AUTO
set mag_calibration = 0,0,0
set baro_bustype = I2C
set baro_spi_device = 0
set baro_i2c_device = 2
set baro_i2c_address = 0
set baro_hardware = AUTO
set mid_rc = 1500
set min_check = 1050
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_src_frame_errors = OFF
set rssi_scale = 100
set rssi_offset = 0
set rssi_invert = OFF
set rssi_src_frame_lpf_period = 30
set rssi_smoothing = 125
set rc_smoothing = ON
set rc_smoothing_auto_factor = 30
set rc_smoothing_auto_factor_throttle = 30
set rc_smoothing_setpoint_cutoff = 0
set rc_smoothing_feedforward_cutoff = 0
set rc_smoothing_throttle_cutoff = 0
set rc_smoothing_debug_axis = ROLL
set fpv_mix_degrees = 0
set max_aux_channels = 14
set serialrx_provider = CRSF
set serialrx_inverted = OFF
set spektrum_sat_bind = 0
set spektrum_sat_bind_autoreset = ON
set srxl2_unit_id = 1
set srxl2_baud_fast = ON
set sbus_baud_fast = OFF
set crsf_use_negotiated_baud = OFF
set airmode_start_throttle_percent = 25
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set serialrx_halfduplex = OFF
set msp_override_channels_mask = 0
set msp_override_failsafe = OFF
set adc_device = 1
set adc_vrefint_calibration = 0
set adc_tempsensor_calibration30 = 0
set adc_tempsensor_calibration110 = 0
set input_filtering_mode = OFF
set blackbox_sample_rate = 1/4
set blackbox_device = SPIFLASH
set blackbox_disable_pids = OFF
set blackbox_disable_rc = OFF
set blackbox_disable_setpoint = OFF
set blackbox_disable_bat = OFF
set blackbox_disable_mag = OFF
set blackbox_disable_alt = OFF
set blackbox_disable_rssi = OFF
set blackbox_disable_gyro = OFF
set blackbox_disable_gyrounfilt = OFF
set blackbox_disable_acc = OFF
set blackbox_disable_debug = OFF
set blackbox_disable_motors = OFF
set blackbox_disable_rpm = OFF
set blackbox_disable_gps = OFF
set blackbox_mode = NORMAL
set blackbox_high_resolution = OFF
set min_throttle = 1070
set max_throttle = 2000
set min_command = 1000
set motor_kv = 1960
set dshot_idle_value = 550
set dshot_burst = OFF
set dshot_bidir = OFF
set dshot_edt = OFF
set dshot_bitbang = ON
set dshot_bitbang_timer = AUTO
set use_unsynced_pwm = OFF
set motor_pwm_protocol = DSHOT300
set motor_pwm_rate = 480
set motor_pwm_inversion = OFF
set motor_poles = 14
set motor_output_reordering = 0,1,2,3,4,5,6,7
set thr_corr_value = 0
set thr_corr_angle = 800
set failsafe_delay = 15
set failsafe_off_delay = 10
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_switch_mode = STAGE1
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = DROP
set failsafe_recovery_delay = 5
set failsafe_stick_threshold = 30
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set gimbal_mode = NORMAL
set bat_capacity = 0
set vbat_max_cell_voltage = 430
set vbat_full_cell_voltage = 410
set vbat_min_cell_voltage = 330
set vbat_warning_cell_voltage = 350
set vbat_hysteresis = 1
set current_meter = ADC
set battery_meter = ADC
set vbat_detect_cell_voltage = 300
set use_vbat_alerts = ON
set use_cbat_alerts = OFF
set cbat_alert_percent = 10
set vbat_cutoff_percent = 100
set force_battery_cell_count = 0
set vbat_display_lpf_period = 30
set vbat_sag_lpf_period = 2
set ibat_lpf_period = 10
set vbat_duration_for_warning = 0
set vbat_duration_for_critical = 0
set vbat_scale = 160
set vbat_divider = 10
set vbat_multiplier = 1
set ibata_scale = 120
set ibata_offset = 0
set ibatv_scale = 0
set ibatv_offset = 0
set battery_continue = OFF
set beeper_inversion = ON
set beeper_od = OFF
set beeper_frequency = 0
set beeper_dshot_beacon_tone = 1
set yaw_motors_reversed = OFF
set mixer_type = LEGACY
set crashflip_motor_percent = 0
set crashflip_expo = 35
set rpm_limit = OFF
set rpm_limit_p = 25
set rpm_limit_i = 10
set rpm_limit_d = 8
set rpm_limit_value = 18000
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set 3d_limit_low = 1000
set 3d_limit_high = 2000
set 3d_switched_mode = OFF
set servo_center_pulse = 1500
set servo_pwm_rate = 50
set servo_lowpass_hz = 0
set tri_unarmed_servo = ON
set channel_forwarding_start = 4
set reboot_character = 82
set serial_update_rate_hz = 100
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 0
set small_angle = 25
set imu_process_denom = 2
set mag_declination = 0
set auto_disarm_delay = 5
set gyro_cal_on_first_arm = OFF
set gps_provider = UBLOX
set gps_sbas_mode = NONE
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = OFF
set gps_ublox_acquire_model = STATIONARY
set gps_ublox_flight_model = AIRBORNE_1G
set gps_update_rate_hz = 10
set gps_ublox_utc_standard = AUTO
set gps_ublox_use_galileo = OFF
set gps_set_home_point_once = OFF
set gps_use_3d_speed = OFF
set gps_sbas_integrity = OFF
set gps_nmea_custom_commands = -
set gps_rescue_min_start_dist = 15
set gps_rescue_alt_mode = MAX_ALT
set gps_rescue_initial_climb = 10
set gps_rescue_ascend_rate = 750
set gps_rescue_return_alt = 30
set gps_rescue_ground_speed = 750
set gps_rescue_max_angle = 45
set gps_rescue_roll_mix = 150
set gps_rescue_pitch_cutoff = 75
set gps_rescue_imu_yaw_gain = 10
set gps_rescue_descent_dist = 20
set gps_rescue_descend_rate = 150
set gps_rescue_landing_alt = 4
set gps_rescue_disarm_threshold = 20
set gps_rescue_throttle_min = 1100
set gps_rescue_throttle_max = 1700
set gps_rescue_throttle_hover = 1275
set gps_rescue_sanity_checks = RESCUE_SANITY_FS_ONLY
set gps_rescue_min_sats = 8
set gps_rescue_allow_arming_without_fix = OFF
set gps_rescue_throttle_p = 15
set gps_rescue_throttle_i = 15
set gps_rescue_throttle_d = 20
set gps_rescue_velocity_p = 8
set gps_rescue_velocity_i = 40
set gps_rescue_velocity_d = 12
set gps_rescue_yaw_p = 20
set gps_rescue_use_mag = ON
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set yaw_control_reversed = OFF
set pid_process_denom = 2
set runaway_takeoff_prevention = ON
set runaway_takeoff_deactivate_delay = 500
set runaway_takeoff_deactivate_throttle_percent = 20
set simplified_gyro_filter = ON
set simplified_gyro_filter_multiplier = 100
set tlm_inverted = OFF
set tlm_halfduplex = ON
set frsky_default_lat = 0
set frsky_default_long = 0
set frsky_gps_format = 0
set frsky_unit = METRIC
set frsky_vfas_precision = 0
set hott_alarm_int = 5
set pid_in_tlm = OFF
set report_cell_voltage = OFF
set ibus_sensor = 1,2,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
set mavlink_mah_as_heading_divisor = 0
set telemetry_disabled_voltage = OFF
set telemetry_disabled_current = OFF
set telemetry_disabled_fuel = OFF
set telemetry_disabled_mode = OFF
set telemetry_disabled_acc_x = OFF
set telemetry_disabled_acc_y = OFF
set telemetry_disabled_acc_z = OFF
set telemetry_disabled_pitch = OFF
set telemetry_disabled_roll = OFF
set telemetry_disabled_heading = OFF
set telemetry_disabled_altitude = OFF
set telemetry_disabled_vario = OFF
set telemetry_disabled_lat_long = OFF
set telemetry_disabled_ground_speed = OFF
set telemetry_disabled_distance = OFF
set telemetry_disabled_esc_current = ON
set telemetry_disabled_esc_voltage = ON
set telemetry_disabled_esc_rpm = ON
set telemetry_disabled_esc_temperature = ON
set telemetry_disabled_temperature = OFF
set telemetry_disabled_cap_used = ON
set ledstrip_visual_beeper = OFF
set ledstrip_visual_beeper_color = WHITE
set ledstrip_grb_rgb = GRB
set ledstrip_profile = STATUS
set ledstrip_race_color = ORANGE
set ledstrip_beacon_color = WHITE
set ledstrip_beacon_period_ms = 500
set ledstrip_beacon_percent = 50
set ledstrip_beacon_armed_only = OFF
set ledstrip_brightness = 100
set ledstrip_rainbow_delta = 0
set ledstrip_rainbow_freq = 120
set osd_units = METRIC
set osd_warn_bitmask = 270335
set osd_rssi_alarm = 20
set osd_link_quality_alarm = 80
set osd_rssi_dbm_alarm = -60
set osd_rsnr_alarm = 4
set osd_cap_alarm = 2200
set osd_alt_alarm = 100
set osd_distance_alarm = 0
set osd_esc_temp_alarm = 0
set osd_esc_rpm_alarm = -1
set osd_esc_current_alarm = -1
set osd_core_temp_alarm = 70
set osd_ah_max_pit = 20
set osd_ah_max_rol = 40
set osd_ah_invert = OFF
set osd_logo_on_arming = OFF
set osd_logo_on_arming_duration = 5
set osd_use_quick_menu = ON
set osd_show_spec_prearm = OFF
set osd_tim1 = 2560
set osd_tim2 = 2561
set osd_vbat_pos = 234
set osd_rssi_pos = 234
set osd_link_quality_pos = 234
set osd_link_tx_power_pos = 234
set osd_rssi_dbm_pos = 234
set osd_rsnr_pos = 234
set osd_tim_1_pos = 234
set osd_tim_2_pos = 234
set osd_remaining_time_estimate_pos = 234
set osd_flymode_pos = 234
set osd_anti_gravity_pos = 234
set osd_g_force_pos = 234
set osd_throttle_pos = 234
set osd_vtx_channel_pos = 234
set osd_crosshairs_pos = 205
set osd_ah_sbar_pos = 206
set osd_ah_pos = 78
set osd_current_pos = 234
set osd_mah_drawn_pos = 234
set osd_wh_drawn_pos = 234
set osd_motor_diag_pos = 234
set osd_craft_name_pos = 234
set osd_pilot_name_pos = 234
set osd_gps_speed_pos = 234
set osd_gps_lon_pos = 234
set osd_gps_lat_pos = 234
set osd_gps_sats_pos = 234
set osd_home_dir_pos = 234
set osd_home_dist_pos = 234
set osd_flight_dist_pos = 234
set osd_compass_bar_pos = 234
set osd_altitude_pos = 234
set osd_pid_roll_pos = 234
set osd_pid_pitch_pos = 234
set osd_pid_yaw_pos = 234
set osd_debug_pos = 234
set osd_power_pos = 234
set osd_pidrate_profile_pos = 234
set osd_warnings_pos = 14665
set osd_avg_cell_voltage_pos = 234
set osd_pit_ang_pos = 234
set osd_rol_ang_pos = 234
set osd_battery_usage_pos = 234
set osd_disarmed_pos = 234
set osd_nheading_pos = 234
set osd_up_down_reference_pos = 205
set osd_ready_mode_pos = 234
set osd_nvario_pos = 234
set osd_esc_tmp_pos = 234
set osd_esc_rpm_pos = 234
set osd_esc_rpm_freq_pos = 234
set osd_rtc_date_time_pos = 234
set osd_adjustment_range_pos = 234
set osd_flip_arrow_pos = 234
set osd_core_temp_pos = 234
set osd_log_status_pos = 234
set osd_stick_overlay_left_pos = 234
set osd_stick_overlay_right_pos = 234
set osd_stick_overlay_radio_mode = 2
set osd_rate_profile_name_pos = 234
set osd_pid_profile_name_pos = 234
set osd_profile_name_pos = 234
set osd_rcchannels_pos = 234
set osd_camera_frame_pos = 35
set osd_efficiency_pos = 234
set osd_total_flights_pos = 234
set osd_aux_pos = 234
set osd_sys_goggle_voltage_pos = 234
set osd_sys_vtx_voltage_pos = 234
set osd_sys_bitrate_pos = 234
set osd_sys_delay_pos = 234
set osd_sys_distance_pos = 234
set osd_sys_lq_pos = 234
set osd_sys_goggle_dvr_pos = 234
set osd_sys_vtx_dvr_pos = 234
set osd_sys_warnings_pos = 234
set osd_sys_vtx_temp_pos = 234
set osd_sys_fan_speed_pos = 234
set osd_stat_bitmask = 1879062316
set osd_profile = 1
set osd_profile_1_name = -
set osd_profile_2_name = -
set osd_profile_3_name = -
set osd_gps_sats_show_pdop = OFF
set osd_displayport_device = AUTO
set osd_rcchannels = -1,-1,-1,-1
set osd_camera_frame_width = 24
set osd_camera_frame_height = 11
set osd_stat_avg_cell_value = OFF
set osd_framerate_hz = 12
set osd_menu_background = TRANSPARENT
set osd_aux_channel = 1
set osd_aux_scale = 200
set osd_aux_symbol = 65
set osd_canvas_width = 30
set osd_canvas_height = 13
set osd_craftname_msgs = OFF
set task_statistics = ON
set debug_mode = NONE
set rate_6pos_switch = OFF
set pwr_on_arm_grace = 5
set enable_stick_arming = OFF
set vtx_band = 0
set vtx_channel = 0
set vtx_power = 0
set vtx_low_power_disarm = OFF
set vtx_softserial_alt = OFF
set vtx_freq = 0
set vtx_pit_mode_freq = 0
set vtx_halfduplex = ON
set vtx_spi_bus = 0
set vcd_video_system = AUTO
set vcd_h_offset = 0
set vcd_v_offset = 0
set max7456_clock = NOMINAL
set max7456_spi_bus = 2
set max7456_preinit_opu = OFF
set displayport_msp_col_adjust = 0
set displayport_msp_row_adjust = 0
set displayport_msp_fonts = 0,1,2,3
set displayport_msp_use_device_blink = OFF
set displayport_max7456_col_adjust = 0
set displayport_max7456_row_adjust = 0
set displayport_max7456_inv = OFF
set displayport_max7456_blk = 0
set displayport_max7456_wht = 2
set esc_sensor_halfduplex = OFF
set esc_sensor_current_offset = 0
set led_inversion = 0
set dashboard_i2c_bus = 0
set dashboard_i2c_addr = 60
set camera_control_mode = HARDWARE_PWM
set camera_control_ref_voltage = 330
set camera_control_key_delay = 180
set camera_control_internal_resistance = 470
set camera_control_button_resistance = 450,270,150,68,0
set camera_control_inverted = OFF
set rangefinder_hardware = NONE
set pinio_config = 129,129,129,1
set pinio_box = 40,41,0,255
set usb_hid_cdc = OFF
set usb_msc_pin_pullup = ON
set flash_spi_bus = 3
set rcdevice_init_dev_attempts = 6
set rcdevice_init_dev_attempt_interval = 1000
set rcdevice_protocol_version = 0
set rcdevice_feature = 0
set gyro_1_bustype = SPI
set gyro_1_spibus = 1
set gyro_1_i2cBus = 0
set gyro_1_i2c_address = 0
set gyro_1_sensor_align = CW0
set gyro_1_align_roll = 0
set gyro_1_align_pitch = 0
set gyro_1_align_yaw = 0
set gyro_2_bustype = SPI
set gyro_2_spibus = 4
set gyro_2_i2cBus = 0
set gyro_2_i2c_address = 0
set gyro_2_sensor_align = CW180
set gyro_2_align_roll = 0
set gyro_2_align_pitch = 0
set gyro_2_align_yaw = 1800
set i2c1_pullup = OFF
set i2c1_clockspeed_khz = 800
set i2c2_pullup = OFF
set i2c2_clockspeed_khz = 800
set i2c3_pullup = OFF
set i2c3_clockspeed_khz = 800
set i2c4_pullup = OFF
set i2c4_clockspeed_khz = 800
set scheduler_relax_rx = 25
set scheduler_relax_osd = 25
set cpu_late_limit_permille = 10
set serialmsp_halfduplex = OFF
set timezone_offset_minutes = 0
set rpm_filter_harmonics = 3
set rpm_filter_weights = 100,100,100
set rpm_filter_q = 500
set rpm_filter_min_hz = 100
set rpm_filter_fade_range_hz = 50
set rpm_filter_lpf_hz = 150
set stats_min_armed_time_s = -1
set stats_total_flights = 0
set stats_total_time_s = 0
set stats_total_dist_m = 0
set stats_mah_used = 0
set craft_name = -
set pilot_name = -
set altitude_source = DEFAULT
set altitude_prefer_baro = 100
set altitude_lpf = 300
set altitude_d_lpf = 100
set box_user_1_name = -
set box_user_2_name = -
set box_user_3_name = -
set box_user_4_name = -
profile 0
# profile 0
set profile_name = -
set dterm_lpf1_dyn_min_hz = 75
set dterm_lpf1_dyn_max_hz = 150
set dterm_lpf1_dyn_expo = 5
set dterm_lpf1_type = PT1
set dterm_lpf1_static_hz = 75
set dterm_lpf2_type = PT1
set dterm_lpf2_static_hz = 150
set dterm_notch_hz = 0
set dterm_notch_cutoff = 0
set vbat_sag_compensation = 0
set pid_at_min_throttle = ON
set anti_gravity_gain = 80
set anti_gravity_cutoff_hz = 5
set anti_gravity_p_gain = 100
set acc_limit_yaw = 0
set acc_limit = 0
set crash_dthreshold = 50
set crash_gthreshold = 400
set crash_setpoint_threshold = 350
set crash_time = 500
set crash_delay = 0
set crash_recovery_angle = 10
set crash_recovery_rate = 100
set crash_limit_yaw = 200
set crash_recovery = OFF
set iterm_rotation = OFF
set iterm_relax = RP
set iterm_relax_type = SETPOINT
set iterm_relax_cutoff = 15
set iterm_windup = 85
set iterm_limit = 400
set pidsum_limit = 500
set pidsum_limit_yaw = 400
set yaw_lowpass_hz = 100
set throttle_boost = 5
set throttle_boost_cutoff = 15
set p_pitch = 47
set i_pitch = 84
set d_pitch = 46
set f_pitch = 125
set p_roll = 45
set i_roll = 80
set d_roll = 40
set f_roll = 120
set p_yaw = 45
set i_yaw = 80
set d_yaw = 0
set f_yaw = 120
set angle_p_gain = 50
set angle_feedforward = 50
set angle_feedforward_smoothing_ms = 80
set angle_limit = 60
set angle_earth_ref = 100
set horizon_level_strength = 75
set horizon_limit_sticks = 75
set horizon_limit_degrees = 135
set horizon_ignore_sticks = OFF
set horizon_delay_ms = 500
set abs_control_gain = 0
set abs_control_limit = 90
set abs_control_error_limit = 20
set abs_control_cutoff = 11
set use_integrated_yaw = OFF
set integrated_yaw_relax = 200
set d_min_roll = 30
set d_min_pitch = 34
set d_min_yaw = 0
set d_max_gain = 37
set d_max_advance = 20
set motor_output_limit = 100
set auto_profile_cell_count = 0
set launch_control_mode = NORMAL
set launch_trigger_allow_reset = ON
set launch_trigger_throttle_percent = 20
set launch_angle_limit = 0
set launch_control_gain = 40
set thrust_linear = 0
set transient_throttle_limit = 0
set feedforward_transition = 0
set feedforward_averaging = OFF
set feedforward_smooth_factor = 25
set feedforward_jitter_factor = 7
set feedforward_boost = 15
set feedforward_max_rate_limit = 90
set dyn_idle_min_rpm = 0
set dyn_idle_p_gain = 50
set dyn_idle_i_gain = 50
set dyn_idle_d_gain = 50
set dyn_idle_max_increase = 150
set dyn_idle_start_increase = 50
set level_race_mode = OFF
set simplified_pids_mode = RPY
set simplified_master_multiplier = 100
set simplified_i_gain = 100
set simplified_d_gain = 100
set simplified_pi_gain = 100
set simplified_dmax_gain = 100
set simplified_feedforward_gain = 100
set simplified_pitch_d_gain = 100
set simplified_pitch_pi_gain = 100
set simplified_dterm_filter = ON
set simplified_dterm_filter_multiplier = 100
set tpa_mode = D
set tpa_rate = 65
set tpa_breakpoint = 1350
set tpa_low_rate = 20
set tpa_low_breakpoint = 1050
set tpa_low_always = OFF
set ez_landing_threshold = 25
set ez_landing_limit = 15
set ez_landing_speed = 50
rateprofile 0
# rateprofile 0
set rateprofile_name = -
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set rates_type = ACTUAL
set quickrates_rc_expo = OFF
set roll_rc_rate = 7
set pitch_rc_rate = 7
set yaw_rc_rate = 7
set roll_expo = 0
set pitch_expo = 0
set yaw_expo = 0
set roll_srate = 67
set pitch_srate = 67
set yaw_srate = 67
set throttle_limit_type = OFF
set throttle_limit_percent = 100
set roll_rate_limit = 1998
set pitch_rate_limit = 1998
set yaw_rate_limit = 1998
# end the command batch
batch end
Ich habe in der Modi Sektion keinen User1, User2, ect. Eintrag.
Dafür aber den Eintrag "12V BEC".
Diesen habe ich mir auf einen Schalter gelegt, leider schaltet der aber nicht die Hardware.
Oder meinst Du mit "USER1" etwas anderes?
..also 3 von 4 PinIO sind aktiv
set pinio_config = 129,129,129,1 (129=Inverted Logic für IO 1,2,3, 1= Non-Inverted für IO4
set pinio_box = 40,41,0,255 ( 40=USER1, 41=USER2, 0= ARMING, 255=Disabled)
gib mal im CLI ein..
set box user 1 name = USER1
save
Dann sollte im Modi-Tab USER1 verfügbar sein..
Hallo Mairtin,
erst einmal vielen Dank für Deine Hilfe.
save
Jetzt taucht "User1" im Modi Tab auf.
Direkt auf meinen Schalter gelegt .... leider funktioniert es damit auch nicht.
Der VTX bleibt weiterhin mit Strom versorgt.
Vielleicht ist der FET auf meinen FC auch im Eimer?
Edit:
Ich habe im Modi Tab zusätzlich den Eintrag "CAM 1,2". (Der FC kann anscheinend 2 Kameras in den analog Feed umschalten)
Wenn ich "set box_user_name1 = USER1" im Cli eintrage verschwindet dieser Eintrag im Modi Tab und wird durch "User1" esetzt.
Ist das also vielleicht der falsche "Box_Name"?
Edit 2:
Wenn ich "set box_user_name2 = USER2" im Cli eintrage wird der Eintrag "12V BEC" durch "User2" im Modi Tab ersetzt.
An der Funktion ändert sich leider nichts.
Kannst noch versuchen,
set pinio_config = 1,1,129,1
Wenns auch nicht klappt, dann auf die Default -Werte zurück.
Dann hilft wohl nur ein Support-Ticket bei Dake.
Wenns unbedingt schaltbar sein sollte, könnte man ein schaltberes externes BEC verbauen
..einfach auf einen unbenutzten Motor-Ch mappen,
funktioniert sicher..
Ist pinIO denn überhaupt beim flashen als Option mit drin gewesen? Ansonsten wäre das evtl noch ne Möglichkeit.
