SD Error
Leo1962
Misten Pasier sowas wenn du unter Windos nicht mit USB entfernen wartest bis win OK meldet.
oder die Karte oder dein sender einfach entfernst vom PC ohne mit Windos USB entfernen Funktion.
Einfachster Weg Neue SD Kaufgen Die ganze SD Karte neu machen. Wenn damit alles ok ist kannst du die alt SD mit formatieren versuchen wider zu beleben dann hast du noch eine Ersatz Karte. Manchmal lässt sich zb unter win oder SD kartenlesser auf die alte karte zugriffen und gegebenenfalls wichtige Daten noch retten.
Eine ähnliche meldug kann es noch geben wenn du dein sender ubdates aber die falsche SD Version mit der opentx.sdcard.version Datei hast.
