Hallo Gemeinde,
ich bin neu was das Thema FPV-Flug angeht. Ich fliege meinen Copter seit über nem Jahr, und hab nun endlich eine Brille.
Nach ca. 2-3 Minuten Flug mit Brille erscheinen die ersten senkrechten Linien im Kamerabild, nach weiteren 2 Minuten ist das Videobild dann quasi völlig von diesen Linien überdeckt.
Erst dachte ich, die Kamera wäre defekt, aber nachdem ich den LiPo gegen einen frischen getauscht habe waren die Linien weg. Nach weitere 2-3 Minuten Flug gings dann wieder von vorne los.
Meine Vermutung: Die Cam kommt mit der sinkenden LiPo-Spannung nicht zurecht.
Kann ich da irgendwas funktionierendes einbauen, so dass die Cam weiterhin mit 12 Volt versorgt wird? Ich habe gehört, dass es einen "Step-Up" geben soll, allerdings auch, dass dieser Step-Up zu Störungen führen kann.
Ich fliege den Copter mit 3S, der Sender wird auch direkt an 3S betrieben. Die Cam ist eine Billigcam vom blauen C, die mit 12 Volt Betriebsspannung angegeben ist. Das Bild ist ausreichend von der Qualität her, solange die LiPo-Spannung ausreichend ist.
