OTX Servo Funktion was bewirkt die
Leo1962
Hallo Zunamen
Was bewirkt die Servo Funktion was beutet das 3eck und was Das = Zeichen
Hi Leo,
das bezieht sich auf die Endausschläge nach Mittenverstellung eines Servos.
Beim Dreieck bleiben die Endausschläge gleich, beim = zeichen werden die Endausschläge mit verschoben.
Das braucht man z.B. beim Heli auf der Taumelscheibe, oder wenn man mehrere Servos auf einem Ruder hat damit die synchron laufen.
Sorry, ich sehe gerade was ich da geschrieben habe. Der Text ist auf dem Handy geschrieben, beim laufen.
Habe es gerade korrigiert.
Leo1962
hmmm wenn mehrere Servos auf einem Ruder laufen ist dann das Dreieck besser oder das = Zeichen ?
Leo1962
Dan hab ich das beider immer falsch gemacht bei Mehrklappen Seglern. Gut zu wissen. Danke dir Jürgen.
Nicht zwingend. Wichtig ist dies wenn 2 Servos auf eine Ruderklappe wirken. Also z.B. bei einer 3m Motorkunstflugmaschine 2 Servos auf dem
Seitenruder sitzen und das gleiche Ruder bewegen, oder 2 Servos ein Querruder.
Hast du einen Mehrklappenflügel, mit einem Servo pro Ruder ist das nicht nötig, da du ja jedes Servo/ Ruder einzeln einstellen kannst unabhängig von den anderen Rudern.
Leo1962
ok bisher hab ich immer 2 Servos ersetzt wenn eines zb beim Querruder ausgefallen ist durch Alterung oder defekt dann könnte heute mit dem = ein nicht Bau gleiches angepasst werden?
Sorry, jetzt komme ich durcheinander.
Wenn 2 Servos auf ein Ruder wirken z.B. 2 Servos auf linkes Querruder ( bei 3 m Motorkunstflugmaschine ) dann=.
Wenn 1 Servo linkes querruder und ein 2. Servo auf rechtes Querruder dann ist das Dreieck kein Problem.
Leo1962
Hmm jetzt mal Neu gefragt was mach die = Funktion und was die 3Eck Funktion was ist genau der Unterschied
Hab ich das richtig versanden beim bespielt 1 wird der Servos Trimm wenn er verändert wird Rot markiert ungleich links und Rechst.
Beim Beispiel 2 bleiben die Wege links und recht gleich die Miete wird mit verschoben irgend wann kann das Servo aber nicht mehr es steht an.
Welches ist nun = und welches Dreieck?
Leo1962
Jetzt müsse ich noch wissen welche kurve nun = oder welche Dreieck ist.
Leo1962
Hast recht (y)(y)(y)
