Servo mitten bzw. Subtrimm.
Hallo Leute.
Ich hab mal ne grundsätzliche frage wegen der Servomitten, bzw. Subtrimm in der Taranis.
Nehmen wir an ich verstelle die Servomitte bei einem Servo +22%.
Muss ich dann beim weg rechts 122% und links 88% einstellen um wieder symetrische wege zu haben ?
Gruß, Matthias
helle
Hy,
das kommt drauf an was du für einen Servo-Mitten-Mode eingestellt hast
Symmetrisch oder Linear
siehe Handbuch
Helle
Hallo Helle.
Ich muß da trotzdem nochmal nachhacken !
In de Anleitung steht folgendes:
"Art der Begrenzung, Subtrimm-Typ, Kind of limits: Klassisch ('^') oder Symmetrisch ("=")
Klassisch, Standard Limits ('^'): Die Min/Max Grenzen werden unabhängig von der Mitte (Sub- trimm) auf -100% bis 100% gehalten und die min/max Wege haben 2 unterschiedliche Steigungen (Rot). Die Kurve hat 2 Steigungen! Man kann den vollen Weg ausnutzen. Der Nachteil ist, dass gleiche positive und negative Mischerwerte zu unterschiedlichen Servowege führen.
Symmetrische Limits ("="): Die Min/Max Grenzen werden in Abhängigkeit von der Mitte (Sub-Trimm) symmetrisch mit verschoben und behält die Steigung bei (Blau) Die Kurve hat die gleiche Steigung! Man kann nicht den vollen Weg ausnutzen. Der Vorteil ist, dass gleiche positive und negative Mischerwerte zu gleichen Servowege führen. "
Hm, so richtig schlau werde ich daraus nicht.
So wie ich das lese, bleibt mein problem immer noch.
Also muss ich bei 20% mittenverschiebung -80 links und 120 rechts einstellen um den gleichen weg nach beiden seiten zu haben !
Gruß, Matthias
Also es ist so wie ich schon geschrieben habe, bei beiden versionen.
Die endpunkte müßen jeweils mit verschoben werden da sonst kein symetrischer ausschlag.
Gruß, Matthias
