VERKAUFT Skyzone SKY-01 3D Videobrille FPV 3D
mumba
Team Tomato
Verkaufe meine Skyzone SKY-01.
Bilder hier: ebaykleinanzeigen
Die Videobrille mit Diversityempfänger, DVR & Headtracking + 3D fähig, kommt inkl. 2 Antennen + einer Helix Antenne für ordentlich Reichweite.
Die 3D Kamera und Sender sind dabei, der Sender ist leider defekt (funktioniert aber mit jedem anderen 5.8Ghz Sender), sendet nur noch auf einem Ausgang.
Tasche mit Kabeln sowie 2x 1000er Lipos gehören ebenfalls dazu.
Gerne Paypal & Versand
Preis fürs Forum: 135€ inkl. Versand
HERSTELLERANGABEN:
Die neuen Skyzone 3D FPV Schutzbrillen sind flach aus den fortschrittlichsten und funktionsreiche FPV Schutzbrillen auf dem Markt.
Skyzone hat ihre neue 3D-Brille von Grund auf neu konzipiert, so wurden keine Kompromisse gemacht. Die hohe Auflösung mit großem Bildschirm mit einem 30-Grad-Sichtfeld angepasst bringt Sie im Cockpit, die neue 3D-Kamera aufgenommen und passen spezielle 600mW VTX mit den Dual-Empfänger arbeitet, um die Brille eingebaut Ihnen eine echte nahtlose 3D-FPV-Erlebnis. Mischung, die mit dem Stand der Technik Auto Zentrierkopf-Tracker und Sie haben eine wahre Tauch wie du noch nie gesehen haben.
Skyzone hat ihre schönen FPV Ansicht mit Zuverlässigkeit und Einstellbarkeit abgestimmt, von der in 32-Kanal-Dual-Diversity-5.8GHz Empfänger auf die IPD und Dioptrien Anpassungen gebaut. Die Brille haben die volle A / V-Ins und Outs und jetzt in DVR mit der Wiedergabe gebaut. Heck, können Sie sogar einen Film mit ihnen zu sehen! Die Brille haben eine Frontkamera montiert ist, mit einem schnellen Knopfdruck Ihre Ansicht wechselt so dass Sie alle Arten von Aufgaben ohne die Notwendigkeit, führen Sie die Brille zu heben. Die Brille verfügen auch lichtdicht komfortable eyecups und eine Kopfhörerbuchse mit Lautstärkeregler.
Die Qualität und die Eigenschaften der neuen Skyzone FPV Schutzbrillen haben angehoben definitiv die Bar, so dass, wenn Sie für einige Sitz der Hose echte 3D aus der Cockpit-Ansicht fliegen bereit sind, schauen Sie sich diese Skyzone Brille.
Eigenschaften:
• 3D !!!
• Vollständige Plug-and-Play-Kit
• 2D-Diversity-Modus
• DVR eingebaut mit der Wiedergabe
• Built-in 32CH 5.8G Vielfalt, die mit den meisten FPV 5.8G Sender auf dem Markt (Fatshark, DJI, Walkra, Boscam usw.) kompatibel ist
• Integrierte Selbstkalibrierung Head-Tracking (Gyro, Inertial und Kompass)
• Eingebaute Dual-854x480 (WVGA) Monitore, 1.229.760 Farbsubpixel
• Built-in externe Kamera für umgebende Ansicht (640x480)
• AV-in / AV-Ausgang / Kopfhörer-Buchse (mit Lautstärkeregler)
• Einstellbarer Augen und Diopter für die Augen
• Einstellbare Helligkeit und Kontrast
Specs:
FOV: 30 Grad
Auflösung: 854x480 (WVGA) 1230k
Interpupillary (IPD) Entfernung: 60-68mm einstellbar, Dioptrien mit optionalen Objektiven
Kanäle: 32CH 4band 5,8GHz (Fatshark, Boscam & Skyzone kompatibel)
Empfänger: Dual ISM 32ch Diversity Empfänger -90 dBm Empfindlichkeit
Videoformat: NTSC / PAL
Antennenanschluss: 2x SMA 50Ohm
Video in / out: 1.0VP / 75 Ohm
Audio in / out: 1.0VP / 10kohm
Vorne interne Kamera: 120 Grad 640x480
Headtracker: Kompass / Inertial und Gyro ppm wählbare Kanalausgang
A / V - Anschluss: 3,5 mm
Ear Out: 3,5 mm mit Lautstärkeregler
Stromversorgung: dc7-28v / 1A
Leistungsaufnahme: 4.3W
3D - Kamera - Spezifikationen:
FOV: 85 Grad (Diagonal)
F / NO: 3,0
Auflösung: 720x576
Videostandard: PAL
Video - Ausgangspegel: 1,0 Vp-p Typ. / 75 Ohm
Audio - Ausgangspegel: 2.0Vp-p Typ. / 10Kohm
Stromversorgung: DC 5.0V / 0.5A
Leistungsaufnahme: 1.6W
