SMA Einbaustecker
Hallo!
Da ich mir eine Goof proof patch bauen möchte, brauche ich einen SMA-Einbaustecker.
Die üblichen Verdächtigen (Conrad,Reichelt..) haben aber nur Buchsen.
Kennt ihr einen Laden der die anbietet?
Felias
Such mal hier im Forum, war gerade erst ein Thread da wurden ausländische ebay-händler empfohlen die auch die einbaustecker haben...
Bei lipoly hab ich mir damals solche SMA-Stecker bestellt:
Falls das die jenigen sind die du suchst:
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&products_id=104908
Könnte allerdings ein paar Tage dauern, da die erst beim Lieferanten bestellen müssen. Versandkosen sind auch sehr günstig. Wenn die Bestellung in einen Brief passt musst du nur 2,20€ Versandkosten bezahlen.
hey.
danke für die antworten, ist aber leider nicht genau das was ich suche.
hier mal ein bild:
allerdings suche ich einen geraden (keine 90°).
kennt jemand einen deutschen vertreiber? möchte nicht lange warten diesmal :)
Felias
Hallo Drago,
ich weiß schon was Du meinst, und Du hättest es eigentlich auch nach meinen Anweisungen finden müssen :) Aber da Du das nicht hast, bin ich mal so frei:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370434908002&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:DE:1123
Grüße,
Nic
Hey Felias,
wie gesagt, wollte ich eigentlich einen deutschen Vertreiber, da ich mitterlweile mal wieder 12 Wochen auf Hobbyking warte... will ja noch in diesem Sommer mit Diversity fliegen.. bzw am besten gleich.
Der Preis spielt dabei eine untergeordnete Rolle.
Trotzdem danke für die Mühe.
Nimmst du den hier:
http://www.voelkner.de/products/45237/Sma-Rev.Einbau-Steckerprintausf.-180.html
und machst einfach in das Loch einen Golddraht der genauso Dick ist wie das Loch ;)
Chucky1978
Ich denke da wird es dir nur helfen jeweils einen SMA und einen Rev-SMA-Stecker zu kaufen, um das auf die schnelle hinzubekommen, sofern ich das richtig verstanden habe. Dann wären deine Quellen auch wieder Reichelt/Conrad/Völkner und Co
Dann könntest du einfach den Rev-SMA stecker (Mit der Übewurfmutter) anlöten und aus einem SMA-Stecker den Mittelpin nehmen, und gegen den Pin des anderen austauschen.
Edit: Rangarid war etwas schneller als ich
