Sony AS 15 FPV Gehäuse
Hobbyseiten
nachdem ich mich für die Sony AS15 Actioncam entschieden habe, galt es im Netz ein flugtaugliches Gehäuse zu finden.
Wie gut, dass hier im Forum ein entsprechendes Gehäuse auftauchte - sogar mit FPV-Cam Halterung :) Also her damit!
Der GFK Satz sieht CFK ziemlich ähnlich, und ist sehr sauber gefräst. Nirgends musste ich entgraten oder nacharbeiten. Erstmal "trocken" zusammenstecken ist anzuraten, um evtl. falsch montierte/geklebte Teile zu vermeiden! Ein paar Tropfen Sekundenkleber später war das Gehäuse bereits fertig. Von innen werden dann Schaumstreifen zur Fixierung der Cam eingeklebt. Im Nachhinein würde ich evtl. empfehlen, die Schaumstreifen schon vorher auf die Einzelteile zu kleben, und dann erst das Gehäuse mit ein paar Tropfen dünnflüssigem Sekundenkleber zu verkleben. Ist bestimmt etwas weniger fummelig.
Macht einen prima Eindruck, alle Bedienelemente der Cam sind frei zugängig. Auch das Objektiv! Wer bei den zusätzlichen Original Sony-Gehäusen guckt (z.B. für die Skibrille), wird auch keinen "Linsenschutz" finden. Für die Bildqualität des Zeiss-Objektives bestimmt nur von Vorteil. Ich mach mir da keine Sorgen. :p
Jetzt wartet es auf den Einsatz am (noch nicht ganz fertigen) Goliath, ich bin selber schon ganz gespannt,
und werde gerne berichten.
Gruß Dirk
Hobbyseiten
...den gibt`s aktuell für 0,99Ct bei GF ;)
phischi
Ja das weiß ich, aber auf den Fotos ist keiner zu sehen, oder bin ich blind? Deshalb meine Frage, ob der mit Objektivring befestigt wird, oder sonst irgendwie!
edit: oder ist der von hinten befestigt?
Hobbyseiten
Auf den Fotos ist er noch gar nicht montiert, da auf der TVL600 noch das falsche Objektiv montiert ist.
Mit dem neuen 2.8er Objektiv wird dann auch der Ring zur Befestigung der Cam am Gehäuse befestigt.
Hobbyseiten
Hallo, nach kleineren Problemen mit der Elektronik, ist der Goliath nun endlich flugbereit!
Also habe ich gestern auch schon fürs Testschweben im Garten meine Sony AS-15 ins Mayday-Gehäuse montiert.
Als Props für den Test kamen auch erstmal "nur" ungewuchtete Flyduino 10x4.5 zum Einsatz.
Ich freue mich schon auf die ersten richtigen Flüge.
http://youtu.be/F8DuPVFDZ_Q
Gruß Dirk
